Je loopt wel eens ergens tegenaan!
Loop ik vanmorgen bij ons in het winkelcentrum langs de Blokker en daar staat een mandje voor de deur met een paar afgeprijsde autootjes. Bovenop ligt een doosje met een knalrode brandweerauto me aan te staren. Zoiets van “pak me”. Ik pak dus dat autootje en kijk er naar. Er zit geluid in en een paar zwaai(knipper)lichtjes. De prijs was dusdanig dat ik het dingetje maar heb meegenomen om te kijken of ik wat met het binnenwerk kon fröbelen.
Thuisgekomen wil ik natuurlijk gelijk beginnen en heb ik even in de la met autootjes gezocht. Warempel daar kom ik een aardig modelletje tegen waar ik wat mee ga proberen.
Eerst maar eens het printje uit de brandweerauto slopen om te zien of ik die kwijt kan in zijn kleinere broertje. Van de grote auto haal ik het knopje weg en vervang deze voor een schroefje en ik gooi de brandweerauto in de speelgoedbak van mijn kleinzoon. Zo zijn er twee mensen gelukkig met één autootje. Hij is namelijk helemaal gek van brandweerauto’s.
Als ik de kleine auto open sloop blijkt er meer ruimte in te zitten als ik verwacht had en de print is eigenlijk maar drie mm te lang. Dat is snel op te lossen
Ook moet ik een beetje plaats maken zodat ik het printje straks met het luidsprekertje aan de onderkant op de bodem kan plakken. En een gaatje boren natuurlijk waar het geluid onder de auto uit komt.
Ik gebruik andere (dunnere) ledjes waar ik een bolletje aan schuur. Op het dak snij ik de nep zwaailichten er af en boor twee gaatje een stukje naar achteren waar de ledjes doorheen moeten komen. Ze komen een stukje naar achteren omdat de ledjes dan precies achter de stijl tussen de ramen buiten beeld blijven.
Het geheel komt er dan zo uit te zien.
Een stukje plakband er over en dan kan ik de hele boel in de zwarte verf smeren zodat er straks niets meer te zien is van de print door de raampjes heen.
Een manneke er in en de boel kan in elkaar voor een schilderbeurt.
De verf is nog niet helemaal droog maar dit is het eindresultaat van een middagje lekker fröbelen.
Hoe ging dat ook weer … het plakken van zo’n
FILMPJE
