Mijn ervaring met Zimo's is dat het helpt om hele kleine onderbrekingen - bijvoorbeeld op wissels met kunststof puntstukken of bij loks met een gevoelige stroomafname - op te vangen. Fundamenteel vieze rails of slechte stroomafname moet je gewoon verhelpen, daar helpt geen elco tegen.
Het hoe en wat van het aansluiten ligt deels aan het merk en type decoder. Dus als je kunt vertellen om welke decoder(s) het gaat, graag.
In het algemeen geldt dat je een kleine elco zonder meer kunt aansluiten. Maxima zijn - decoder afhankelijk - bijvoorbeeld 47uF, 100uF of 220uF. De elco moet geschikt zijn voor spanningen van 25V of hoger. Sommige fabrikanten roepen 20V, maar dat is erg kritisch en een risico dat ik niet zou nemen.
De maximale capaciteit van die elco is zoals gezegd afhankelijk van de decoder. De plus van de elco sluit je aan op blauw, de min op een speciaal daarvoor aanwezige draad. Als die speciale draad ontbreekt, kun je ook de decoder massa opzoeken en gebruiken. Daarmee is elke decoder geschikt voor zo'n stay alive elco, ook wanneer de speciale draad ontbreekt.
Grotere elco's kun je aansluiten met een weerstand tussen de blauwe draad en de plus van de elco, met parallel aan de weerstand een diode die de anode aan de plus van de elco en de kathode aan de blauwe draad heeft.
Jij hebt een echte stay alive aansluiting. Zoals gezegd, de maximale grootte van de elco en de behoefte aan extra componenten ligt volledig aan het merk en type decoder.
