Auteur Topic: loc's  (gelezen 5940 keer)
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
loc's
« Gepost op: 16 april 2016, 19:23:28 »
Beste fora genoten,
Ik heb 2 dezelfde analoge Märklin locjes. Na een lampje links en een beetje Svitol (100.000 keer beter als WD40, waardoor je er veel minder van nodig heb. NEE, ik ben geen aandeelhoudster...), doen ze het beiden prima op de baan, zij het dat de een de ander inhaalt (dus snelheids verschil).
Beide locjes doen op volle snelheid precies hetzelfde bij 'koude' start. Dan gaat midden op de baan ineens de rijrichting veranderd worden, zonder dat ik het wil, of commandeer...
Zijn ze 'warm' gereden, dan lijkt het probleem er niet meer...
Wat kan dat zijn?
Kan ik die grote lelijke lima disc motoren vervangen door iets anders, om digitaal te rijden, zo ja, waar te koop?
Re: loc's
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2016, 21:25:53 »
Heb je een modelnummer van die lokjes?
Re: loc's
« Reactie #2 Gepost op: 17 april 2016, 14:31:44 »
Ik heb goede ervaring met motoren van SB-Modelbau  deze hebben enorm veel vervangmotoren.
Je moet wel weten welk type je nu hebt.
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
Re: loc's
« Reactie #3 Gepost op: 19 april 2016, 21:32:24 »
Ik heb afgelopen weekend nog een hele berg foto's gemaakt van nieuwe aanwinsten. Die moet ik nog even gaan bewerken (lees handmatig verkleinen). Dan post ik ze komend weekend. Ik moet nu even andere prioriteiten stellen...
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
Re: loc's
« Reactie #4 Gepost op: 25 april 2016, 10:49:56 »
De betreffende loc. Hier heb ik dus 2 van die raar doen. Ik begin te vermoeden, de combinatie van oude 30VA trafo, op nieuwe c-rails...
Re: loc's
« Reactie #5 Gepost op: 25 april 2016, 10:56:50 »
Als analoge Märklin loks in de gewone uitvoering tijdens het rijden ineens van richting veranderen, dan betekent dat dat het veertje van het rijrichting omschakel relais te slap staat afgesteld, er zit een koperen lipje aan één kant van die veer, die kun je wat verbuigen waardoor de veer strakker komt te staan, niet te veel, want dan schakelt het relais niet meer om.
Re: loc's
« Reactie #6 Gepost op: 6 juni 2016, 16:30:11 »
combinatie van oude 30VA trafo, nieuwe c-rails...
de oude geeft een fractie meer stroom dan nieuwe trafo's omdat hij voor 220V uit het stopcontact bedoeld was, terwijl daar nu 230 V op staat. Het gevolg is dat je het omschakelrelais veertje iets moet aanpassen zodat het iets minder kritisch reageert.
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
Re: loc's
« Reactie #7 Gepost op: 6 juni 2016, 17:34:47 »
Super!
Alleen dan laat ik het probleem liever even voor wat het is, aangezien ik toch ga ombouwen naar digitaal.
Re: loc's
« Reactie #8 Gepost op: 20 december 2016, 02:08:33 »
Als je digitaal gaat rijden, zul je deze loc moeten (laten) ombouwen. Er zit een allstrohm-motor in, en dat gaat niet werken; er moet een ombouwsetje in. Aangezien dit soort locjes te koop zijn voor 10-20 €, zou ik er of helemaal geen werk van maken (zet maar aan de kant) of juist heel veel.
Na enig zoeken op internet zul je draadjes tegenkomen van mensen die er een rookgenerator in hebben gebouwd, en verlichting achterin. Want als je hier werk van wil maken, blijkt er heel veel te kunnen.
