Ik zit hopeloos vast op mijn zolderkamer. Als knutselkamer voldoet-ie prima, maar ruimte voor een modelspoorbaan heb ik niet en eigenlijk alleen maar ruimte voor één module.
Ik kan m'n kont daar niet keren en ik stoot steeds m'n hoofd. Kortom, ik moet meer ruimte hebben en ik heb me bedacht dat ik mijn zolderkamer ga uitbreiden.
Onze zolder is opgedeeld in drie delen: een zolderkamer aan de voorkant (die niet op deze tekening staat) een deel in het midden waar de trap op uitkomt en mijn zolderkamer zit aan de achterkant van het huis. Het dak loopt 45º schuin, dus er is niet overal stahoogte. Een leuk kamertje, maar écht te klein als je net wat meer wilt doen. Boven dit kamertje zit nog een vliering.
Mijn plan is nu om er een stuk zolder bij te pakken, door de bestaande tussenmuur eruit te breken en een nieuwe muur op te trekken.
Dat zou er dan ongeveer zó gaan uitzien. Als die muur eruit is dan moet er eigenlijk een compleet nieuw plafond in zodat het plafond één geheel wordt en er geen hinderlijke naad ontstaat tussen het oude en het nieuwe deel. Onder het dak van het gedeelte dat er bij komt moet het ook geïsoleerd worden en op dezelfde manier worden afgewerkt als de oorspronkelijke zolderkamer. Spreekt voor zich dat er aan electriciteit ook het een en ander moet worden omgebouwd.
De winst aan ruimte is vrij behoorlijk. Ik heb met een aantal modules van 122x60 cm en 162x77 cm even een globale indeling gemaakt. Deze modules komen aanvankelijk los op poten te staan op een hoogte van ongeveer 88 cm. Later zullen de losse onderdelen met slotbouten aan elkaar worden gevoegd. Ik ben nog niet zover dat ik al een compleet baanplan in m'n hoofd heb en of ik keerlussen maak of een pendelbaan, maar ik heb in elk geval rijlengte.
Van deze kasten heb ik er onlangs via Marktplaats nog een paar bijgekocht. Ze komen op zwenkwielen onder de baan te staan, want achterin die blokken zit natuurlijk ook nog een zee van ruimte. Lijkt me wel makkelijk om het spul zo weg te kunnen rollen.
Maar eerst moet de hele zooi, inclusief de zolder leeg worden gemaakt en tijdelijk verhuizen naar de logeerkamer en voordat dat kan gebeuren, willen we eerst die kamer opknappen; schilderen en een laminaatvloer erin leggen.
Dus ik heb nog wel wat te doen en morgen ga ik beginnen om die logeerkamer leeg te maken.
