Auteur Topic: Baanbouw Pierre (Station Hoogbaan)  (gelezen 372260 keer)
« Reactie #750 Gepost op: 15 juli 2018, 20:47:19 »
Ik snap het, dit wordt een topbaan.
Oh dát is zeker... net als jouw H0e-baan!
Van Pierre ga ik dat pand met dat poortje overzetten naar Frans, spiegelen en dan in 1:48 nabouwen.
En van jouw baan ga ik schaamteloos je kademuur jatten!  :P
« Reactie #751 Gepost op: 15 juli 2018, 21:49:44 »
Dankjewel jongens. Jullie baan mag er ook zijn hoor.  ;)
Je jat maar een eind weg Wim. Voor mij een teken dat ik het niet verkeerd gedaan heb.
« Reactie #752 Gepost op: 16 juli 2018, 15:59:25 »
Volgens mij jatten we allemaal wel eens ideeën van een ander.
Daar is Google en dit forum toch ook mede voor bedoeld.
Elkaar informeren en stimuleren in een geweldige hobby.
« Reactie #753 Gepost op: 19 september 2018, 20:21:34 »
Vandaag bezig geweest met het inbouwen van de nieuwe snelheidsregelaars in mijn bedieningspaneel. Eerst de oude weggehaald. Ze zijn nog goed dus bewaar ik ze maar in een doos. Je weet nooit. :)
Eerst maar eens de oude weghalen.
En dan de nieuwe er in. Ze nemen een stuk minder plaats in dan de oude.
Ook op het front heb ik nu meer plaats over.
« Reactie #754 Gepost op: 19 september 2018, 20:42:23 »
Dat paneeltje is een heel mooie top van de ijsberg. Het meeste werk zit er immers onder  :D
Al met al een upgrade ten opzichte van het oude paneel (en bedrading, denk ik). Netjes gedaan, Pierre.
« Reactie #755 Gepost op: 19 september 2018, 22:21:48 »
Dank je Rob.
Het oude paneel zat ook al op mijn eerdere baan en voldeed daar prima. En ook op deze baan ging het goed tot er iemand kwam met geluidjes in de loc en dat moest ik dus ook zo nodig  ::) Maar dat werkte niet op de oude baanvoeding dus .....  ;D
« Reactie #756 Gepost op: 20 september 2018, 08:50:36 »
Ook op het front heb ik nu meer plaats over...
...dat moet ook wel want je hebt ook nog een draaischijf en iets van smalspoor?
« Reactie #757 Gepost op: 20 september 2018, 10:24:55 »
Dat zit aan de andere kant Wim. Die hebben hun eigen bedieningspaneel. Alleen moet ik hier ook nog een andere snelheidsregelaar voor in elkaar solderen. :)
« Reactie #758 Gepost op: 20 september 2018, 20:15:04 »
Mooi paneeltje, maar even voor mijn duidelijkheid.
Zijn dit nou de puls breedte besturing van Conrad of zelfbouw?
« Reactie #759 Gepost op: 20 september 2018, 21:17:56 »
Tsja, maar die geluidjes, wiens idee was dat ook al weer?   ???
« Reactie #760 Gepost op: 21 september 2018, 10:33:36 »
kwenie  ::) ... ;D
« Reactie #761 Gepost op: 21 september 2018, 10:50:56 »
Indrukwekkend paneel hoor.
Netjes gemaakt.
« Reactie #762 Gepost op: 21 september 2018, 14:17:47 »
Dank heren.
Het zijn inderdaad twee printjes van Conrad Mark. Ik moet er nog één in elkaar solderen voor de andere kant van mijn treinbaan.
« Reactie #763 Gepost op: 25 november 2018, 20:45:09 »
Langs de weg achter de sloperij wil ik wat lantaarns zetten. Maar geen gewone lantaarns die je overal kan kopen. Het moet natuurlijk weer eens iets speciaals zijn wat ik in mijn hoofd heb. Houten palen met daar een lantaarn aan en aan de andere kant twee isolatoren waar ik mooi kabels tussen kan hangen.
Eerst maar eens een tekening van wat er in mijn hoofd speelt.
Ik heb zitten denken wat voor materialen ik hiervoor ga gebruiken. Ik heb lolly stokjes maar die zijn te dik. Saté prikkers zijn wel de goede maat maar dan moet ik daar een groef in maken voor twee lakdraadjes. Daar heb ik ook niet zo veel zin in. Steeltjes van wattenstaafjes zijn wel de goede dikte maar te kort. Uiteindelijk heb ik toch maar weer gekozen voor de mij welbekende messing buisjes. Deze heb ik immers al vaker gebruikt voor lantaarnpaaltjes en dat werkt lekker. Ook de lensringetjes ga ik weer gebruiken.
Ditmaal wil ik ook een witte rechte glazen kap hebben maar deze mag weer niet de breed worden. Ik gebruik een 4mm buisprofiel wat ik uitboor met 3mm zodat het precies over de 3mm led past. Daarna snij ik er wat kleine stukjes van. De mooiste gebruik ik.
Voor de isolatoren boor ik twee gaatjes van 1mm in het paaltje en soldeer ik daar twee krom gebogen spelden in met om elke speld twee kraaltjes.
Dan maak ik een malletje zodat  ik de led en krul op precies dezelfde plek vast kan solderen.
Na een middag fröbelen is dit 1e kale versie van mijn lantaarns. Nog 6 te gaan.
Wordt vervolgd ……
« Reactie #764 Gepost op: 25 november 2018, 22:02:20 »
Zeer mooi modelletje.
Massa aan de paal en andere aan het korte pootje van de led, neem ik aan?
Is dat stroomdraadje dan vastgelijmd aan die krul?
En die ringen om de paal zijn van normale koperdraad of zo.
Ik lijk wel heel kritisch met al die vragen, maar dat is omdat ik ze wellicht ook wil maken.
« Reactie #765 Gepost op: 25 november 2018, 22:20:28 »
Dank je Mark.
Ik heb de plus aan de paal gesoldeerd Mark. Domweg omdat dit draadje langer is.
Het draadje is inderdaad vastgelijmd aan de krul zodat hij mooi strak loopt en ik de ruimte aan het einde van de krul kan opvullen.
De ringen om de paal zijn van een gestript stroomdraadje en vastgezet met secondelijm.
« Reactie #766 Gepost op: 25 november 2018, 22:33:22 »
Helemaal top, bedankt voor de info.
« Reactie #767 Gepost op: 26 november 2018, 07:55:15 »
Geen dank Mark.
Ik zit er nog over te denken om voor de ringen wat dunner draad (lakdraad of zo) te gaan gebruiken. Denk dat dat mooier is. Eens kijken of deze dikke er nog af willen. ;D
Offline Cor
« Reactie #768 Gepost op: 26 november 2018, 09:05:55 »
Mooie lantaarns Pierre, weer anders.
Fijn die uitleg en foto's, ga het ook zeker proberen.
 Groet Cor
« Reactie #769 Gepost op: 26 november 2018, 10:21:31 »
Dat zijn weer mooie en karakteristieke lantaarns, Pierre.
Ik ben ook wel benieuwd naar de draden straks. Laat je die dan ook een beetje 'hangen'?
« Reactie #770 Gepost op: 26 november 2018, 10:53:21 »
Dankjewel Cor en Rob.
Het is wel de bedoeling Rob. Kijken of dat redelijk gaat lukken. :)
« Reactie #771 Gepost op: 26 november 2018, 15:37:45 »
Nou @Pierre dat is nou weer een typisch Pierre-project. Ziet er heel charmant uit en kunstig gesoldeerd!
« Reactie #772 Gepost op: 26 november 2018, 16:18:03 »
Dankjewel Wim. ;)
« Reactie #773 Gepost op: 28 november 2018, 00:08:41 »
Ik had vandaag iemand op bezoek en die vroeg hoe ik die kleine gaatjes precies in het midden van de paaltjes kon boren. Misschien hier ook het vermelden waard. Ik heb in de spanplaat van mijn bankschroefje een v-groefje gemaakt. Dan span ik het paaltje precies in bij de v-groef en laat daar dan het boortje in de groef lopen. Simpel maar het werk altijd. ;D
Ondertussen is het soldeerwerk van alle paaltjes gedaan.
En de elektricien is al begonnen met aansluiten van de draden.
Nog even de kappen boven op de palen tegen het "inregenen" en een dry-brushje en dan kan ik de paaltjes gaan planten.
« Reactie #774 Gepost op: 28 november 2018, 07:38:40 »
Ik ben aan het klappen, wellicht kun je het horen.  8)
