Auteur Topic: Baanbouw Pierre (Station Hoogbaan)  (gelezen 372428 keer)
« Reactie #100 Gepost op: 16 oktober 2015, 17:18:34 »
Oke Pierre, dat ding heb ik ook nog ergens liggen, zal eens kijken of die frees nog goed is. Bedankt voor de tip.  :)
« Reactie #101 Gepost op: 16 oktober 2015, 17:19:12 »
ik weet niet wat voor pilletjes jij slikt Pierre maar je gaat als een sneltrein  :o :o
Een snelTRAM in dit geval  ;D
« Reactie #102 Gepost op: 16 oktober 2015, 20:30:55 »
 De zijkanten zet ik ook alvast in de "roest". Ik gebruik hiervoor de roestkleur van Anita Decor. Ik probeer tegenwoordig zoveel mogelijk te doen met acrylverf lekker snel droog en je kwastje spoel je uit in water.
Hè, hè, dat roep ik al jaren.
Lekker snel droog en gelijk een schone kwast en de kwaliteit van de soorten acrylverf wordt ook steeds beter.
« Reactie #103 Gepost op: 16 oktober 2015, 21:48:59 »
Nog steeds werkt acrylverf niet voor alles het beste Tom. Voor sommige dingen gebruik ik toch liever Humbrol of zo. ;)
« Reactie #104 Gepost op: 16 oktober 2015, 23:14:42 »
Net als met verf geldt dat ook met lijm; één soort lijm kun je ook niet overal voor gebruiken.
Humrol-verf vind ik trouwens lekkerder schilderen dan verf van Revell. Maar dit terzijde.
« Reactie #105 Gepost op: 16 oktober 2015, 23:35:05 »
Ik gebruik alleen nog maar acryl, de Humbrol potjes afgevoerd  naar het chemisch afval.
Weg er mee. ;) :)
« Reactie #106 Gepost op: 17 oktober 2015, 00:13:48 »
Acryl heeft een minder goede hechting op plastic dan de verf op olie basis. ik gebruik ook acryl maar voor de plastic bouwmodellen werkt een verf op olie basis gewoon beter.
« Reactie #107 Gepost op: 17 oktober 2015, 07:12:33 »
Dan heb ik waarschijnlijk toch heel andere plastiek huizen want bij mij zit het er prima op, je moet wel eerst even het plastiek afwassen met zachte zeep en daarna niet meer met je vingers aanraken.
Probeer het eens met Vallejo verf, gaat uitstekend, ook mijn Preisertjes worden er mee geverfd.
Zelfs de TirolerHolzzakkerboemers staan in de acryl.
« Reactie #108 Gepost op: 17 oktober 2015, 09:48:22 »
Hebben we deze discussie niet al eens een keer of 10 gehad Tom. ::) Denk je niet dat het heel persoonlijk is welke verf je gebruikt. Ik ben het met Gert-Jan eens dat in sommige gevallen acrylverf een stuk minder voldoet. Bovendien kan je de Humbrol verf veel makkelijker en mooier mengen. En met vervuilen loopt verdunde verf veel mooier in de naadjes. Dus misschien als jij die hobbezakkendrumband met Humbrol geverfd had waren ze misschien nog mooier geweest. Maar eerlijk is eerlijk ze zijn wel heel netjes geworden. ;)
« Reactie #109 Gepost op: 17 oktober 2015, 11:13:08 »
Citaat van: Pierre
Hebben we deze discussie niet al eens een keer 10 gehad Tom. ::) Denk je niet dat het heel persoonlijk is welke verf je gebruikt.
Dit wordt inderdaad een beetje een discussie die ik al eens eerder heb gelezen op het forum. Laten we er maar vanuit gaan dat iedereen zo z’n eigen voorkeuren heeft. De één lust geen haring en de ander moet niks van schelvislever hebben. Laten we het daar voorlopig maar bij laten.
« Reactie #110 Gepost op: 29 oktober 2015, 00:56:11 »
Maar weer eens een update van mijn vorderingen met het station.
De plank voor de sporen en overkapping heb ik vastgeschroefd en het grootste deel van de perrons is ook geplaatst.
De (mooiste) brugdelen die als zijkanten moeten dienen zijn ontdaan van alle onzin die ik toch niet gebruik en de pootjes zitten er op.
De ruitjes worden gesneden en voorzien van een ruitverdeling die ik er inkras met een kleine priem.
Voordat ik de ruiten er in lijm zet ik de delen vast in de verf. Straks als de ruiten er in zitten is het bijna niet te doen om langs de randjes te schilderen.
De rest van de bogen maak ik ook schoon en kaal. Ook daar lijm ik de pootjes aan en boor er gaatjes in om ze aan elkaar te bevestigen. Dit doe ik met drie stukken draadeind M4
die ik nog had liggen in mijn garage. 'Tis even schroeven ... kost een blaar op je wijsvinger maar dan heb je ook wat. ;D
Ook het stationsgebouw heeft in de steigers gestaan en er is al weer behoorlijk wat aan en opgebouwd.
« Reactie #111 Gepost op: 29 oktober 2015, 07:13:56 »
Dat ziet er fantastisch uit!  :o
Als je glas in lood ramen wilt, moet je eens kijken op hirstarst.com.
Daar staat een pdf van zeer mooie ramen, en wellicht andere interessante zaken.
Als je die bij de copie-shop laat afdrukken op overhead projectievellen, je weet wel van dat doorzichtig plastic, zijn dit perfecte ramen.
Ps ook ik vind die achtergrond perfect.
« Reactie #112 Gepost op: 29 oktober 2015, 08:00:32 »
Wauw! Zo enorm gaaf Pierre! Vind het prachtig om te zien..
« Reactie #113 Gepost op: 29 oktober 2015, 09:33:46 »
Ik heb deze laatste update gelezen, opzij gelegd, koffie ingeschonken, nagedacht en heb me bedacht dat nog helemaal los van hoe fantastisch dit project uit de verf is gekomen en ook hoe het bij elkaar lijkt horen, alsof het nooit voor iets anders was bedoeld, is dit weer een typisch gevalletje “Outside the box-denken" van @Pierre. Laten we even wel wezen, niemand in de modelspoorwereld heeft ooit kunnen verzinnen dat je brugdelen, van niet eens zo’n hele bijzondere brug, kunt ombouwen tot de overkapping van een station. Ik struin best wel wat forums af, maar ik heb niet iets kunnen vinden dat ook maar in de buurt komt van wat jij hier neerzet.
En aan één kant misschien wel goed dat die eikel van Marktplaats het liet afweten met z’n lullige overkapping, want anders zou je nooit op dit dit idee zijn gekomen.
« Reactie #114 Gepost op: 29 oktober 2015, 09:52:13 »
Eerst natuurlijk allemaal bedankt voor de veren. :)
De overhead vellen zijn prima voor wat kleinere ramen maar deze zijn best groot en gaan waarschijnlijk bollen en plooien door de afmeting. Toch bedankt voor de tip.
Ik weet het niet Wim ... alles gaat zoals het gaat en in mijn hoofd staan dit soort dingen nooit stil. Ik ben ook al in gedachten aan de andere kant van mijn baan aan het bouwen.  ;D Van de andere overkapping had ik waarschijnlijk alleen de zijkanten gebruikt en dan de dragers zelf gemaakt. Bovendien was de overkapping van Marktplaats voor twee sporen en ik wilde graag vier sporen overkappen. Dan krijg je meer het idee van een station in plaats van een halte.
« Reactie #115 Gepost op: 29 oktober 2015, 10:57:59 »
Nog helemaal los van het feit of glas-in-lood-ramen wel passen bij de stijl van Pierre’s station, is er een aantal nadelen aan het laten uitprinten op overheadsheets:
Ten eerste moet je met een tekenprogramma als Adobe Illustrator 100% precies de contouren van de ramen uittekenen op je computer. Dat betekent dat je het programma moet beheersen en Illustrator is een lastig programma. Met kleine rechthoekige ramen lukt dat misschien nog wel, maar met grote boogramen wordt dat al een stuk lastiger. Bij het opmeten gaat hier écht om halve millimeters, dus moet je eigenlijk al met een cicerolat gaan werken. Vervolgens laat je je pdf-bestand uitprinten bij een copyshop. Bij het afdrukken op een laserprinter ontstaat hitte en die hitte maakt dat je overheadsheet gaat krimpen. Dan kom je thuis met je mooi bedrukte overheadsheet en dan past er helemaal niks meer.
Deze ’glas-in-lood-ramen' zijn eigenlijk voorbedrukte hekjes op doorzichtig folie voor N-spoor.
« Reactie #116 Gepost op: 29 oktober 2015, 17:29:06 »
Ziet er netjes uit Pierre dat wordt een heel mooi station
« Reactie #117 Gepost op: 29 oktober 2015, 22:11:29 »
Goed gedaan joh! Errug strak, top. Maar, ik heb wel een klein puntje....
Wat me een beetje opvalt is je muur boven het spoor, een enkelsteens muurtje zonder zijkant. Je zou daar toch wel
een soort van ruimte verwachten al is het maar een cm of 2/3. (misschien een suggestie om de hoeken van het gebouw ook iets naar buiten te laten
vallen dan klopt het bouwkundig weer)
Maar ik doe het je nog niet na hoor!
« Reactie #118 Gepost op: 29 oktober 2015, 22:36:52 »
De voorkant is er zomaar tegen aan geschoven voor de foto Jack. Alles staat nog los. De zijkanten van de overkapping moeten ook nog worden ingekort. De hele overkapping gaat straks nog iets naar achteren en dan krijg je een ruimte tussen de voorkant en de palen van de overkapping. Dit wordt dan opgevuld op het perron. De onderkant sluit rechts aan op een arcademuur en links komt nog een fietsenstalling. Wacht maar tot ik wat verder ben ... dan klopt het weer allemaal (hoop ik  ;D)
« Reactie #119 Gepost op: 30 oktober 2015, 19:10:38 »
Ja natuurlijk, het is nog een aanbouw. Beetje ongeduldig weer van mij  :-\ :)
« Reactie #120 Gepost op: 30 oktober 2015, 20:04:18 »
Ik zeg niks!  :-X
« Reactie #121 Gepost op: 30 oktober 2015, 23:24:16 »
Beetje wel Jack ... ik zit nog in het beginstadium. ;D
Ik zeg niks!  :-X
Ik heb ook niks gehoord Wim. ;)
« Reactie #122 Gepost op: 31 oktober 2015, 08:21:45 »
Hallo Echo.....stil hier  :D
« Reactie #123 Gepost op: 31 oktober 2015, 10:13:50 »
The sound of silence
« Reactie #124 Gepost op: 31 oktober 2015, 12:51:22 »
@Pierre neemt meestal wat grotere stappen. Niet voor elk geplaats paaltje of bankje plaatst-ie een update. Ondertussen is het gewoon afwachten totdat we ons weer kunnen verbazen.  ::)
