Auteur Topic: Duinlandschap met camping en vuurtoren.  (gelezen 7224 keer)
« Gepost op: 1 maart 2015, 16:11:12 »
Vandaag weer even bezig geweest met het grof neer zetten van het Duinlandschap. Nu alle stukken aan elkaar lijmen en dan gaan modelleren zal er berg rommel geven met die PIR platen.
Tegen de muur komt de camping op verschillende lagen.
Die rare inham daar komt het vaste gedeelte van de brug
En daar achter zie je de fundering van de vuurtoren.
achter langs het spoor komt een weg en parkeerplaatsen
Duingebied
Re: Duinlandschap met camping en vuurtoren.
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2015, 16:49:50 »
Je gaat lekker Rob.
Nu je bezig bent met een inham te maken voor dat brughoofd, heb je al een beetje een idee watvoor brug je gaat maken?
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2015, 16:55:52 »
Je gaat lekker Rob.
Die ik altijd al van plan was Wim, die bascule brug die ik op een engels platform had gevonden.
« Reactie #3 Gepost op: 1 maart 2015, 18:10:00 »
Even voor de beeldvorming het spoor en de camping
« Reactie #4 Gepost op: 1 maart 2015, 18:25:30 »
Mooi! Van voren laag en achterin hoog doet het altijd goed.
Heb je nog overwogen om de camping ietsje meer naar het spoor door te trekken? Je krijgt dan een soort ietwat verdiept spoor met misschien een stenen randje, maar wèl wat meer vlakte voor je camping.
« Reactie #5 Gepost op: 1 maart 2015, 18:30:39 »
leuk om al een indruk te krijgen. Blijf je zeker volgen.
« Reactie #6 Gepost op: 1 maart 2015, 18:46:20 »
Dit geeft al een aardige indruk wat het moet gaan worden Rob. Goed bezig! ;)
Prachtige brug ;) Al een idee hoe je het gaat doen met de aandrijving? Of gaat dat gewoon met de hand gebeuren? Het duurt anders natuurlijk wel lang voor de kamer in (of uit) kan. ;D
« Reactie #7 Gepost op: 1 maart 2015, 18:48:12 »
@Wim Corduwener jaja de pakken Das klei gaan hier nog een functie krijgen.
« Reactie #8 Gepost op: 1 maart 2015, 23:35:37 »
Op de foto gebeurt dat met twee draadjes en Conrad heeft mooie transmissiemotoren van rond de € 20,-. Volgens mij kunnen die met een goede trafo nog langzamer. Tsja, en als je ineens naar de wc moet dan zet je de knop van de trafo gewoon op 24.  ;D
« Reactie #9 Gepost op: 4 maart 2015, 15:12:45 »
De platen zijn gisteren verlijmd en vandaag hebben ze kennis gemaakt met de staalborstel.
Het losse spul wat er vanaf kwam heb ik laten liggen en overspoten met spuitbuslijm.
Morgen even een bus vogelkooizand halen en dat er op lijmen om een mooi zanderig geheel te krijgen.
Ik ben te vrede met het resultaat.
« Reactie #10 Gepost op: 4 maart 2015, 16:39:34 »
Je gaat lekker Rob. Dit is het echte werk hè.  :) Voor een duin mag het nog wel wat meer "glooien". maar misschien komt dat nog wel goed met het zand  ;)
« Reactie #11 Gepost op: 4 maart 2015, 20:29:40 »
Dat ziet er goed uit! Wordt een mooi hoekje op je baan.
Zand is makkelijk. Maar heb je al een idee hoe je duingras gaat maken?  ::)  ;)
« Reactie #12 Gepost op: 4 maart 2015, 20:33:12 »
Nee geen idee heb nog wel oude kwasten waar ik her en der wel wat plukken kan planten en verder nog een groot vraagteken.
« Reactie #13 Gepost op: 4 maart 2015, 22:11:13 »
Ik denk dat je met die kwasten een heel eind komt Rob. Goed plan. ;)
Offline Jefftrack
« Reactie #14 Gepost op: 5 maart 2015, 12:17:54 »
Leuk project en ik blijf het dan ook zeker volgen......
Wel ben ik het eens dat de duinen wat meer mogen glooien maar het is nog niet af dus....
Jeffrey
« Reactie #15 Gepost op: 5 maart 2015, 14:32:51 »
@Pierre even een vraagje hoe kan ik dat zand het beste aanbrengen ??
A. papje maken met een of andere lijm en dan uitgieten smeren of
B. spuitlijm en dan strooien.
of eerst B. proberen en dan kan A. altijd nog
Eerste test met spuitlijm en strooien en dat paar keer herhalen
paaltjes voor de omheining geschilderd
« Reactie #16 Gepost op: 5 maart 2015, 19:25:33 »
Even een foto om een idee te krijgen.
« Reactie #17 Gepost op: 5 maart 2015, 19:33:27 »
...papje maken met een of andere lijm en dan uitgieten...
Uhhh... heb je vogelkooienzand gebruikt... daar zitten toch zaadjes in? Als je daar met nattigheid overheen gaat, dan gaan die zaadjes volgens mij allemaal uitkomen en heb je voor je het weet een hele plantentuin op je camping.  :o
« Reactie #18 Gepost op: 5 maart 2015, 19:37:58 »
@Wim Corduwener gebruik spuitlijm werkt perfect en als er zaadjes in zitten zullen die nu niet meer ontkiemen
« Reactie #19 Gepost op: 5 maart 2015, 19:38:12 »
natuurlijker duingras kun je niet hebben.
Maar zonder dollen ziet er tof uit Rob
« Reactie #20 Gepost op: 5 maart 2015, 20:54:52 »
Ik zou eerst de grote stukken en zaadjes en zo er uit zeven met een theezeefje of stukje horrengaas. Daarna strooien en gelijk de grote geulen opvullen met zand. De hele handel indruppelen met verdunde houtlijm (50% lijm, 50%water en een paar druppeltjes afwasmiddel). Dit kan gewoon over de spuitlijm gedeelte wat je gedaan hebt heen. Eigenlijk gelijk aan het ballasten van rails. Maar dat is hoe ik het zou doen. Als je tevreden bent met de spuitlijm is dat natuurlijk ook goed.
Overigens vind ik de opzet onwijs goed gelukt zo met die paaltjes. Ziet er echt uit als duinen. Goed gedaan man. ;)
« Reactie #21 Gepost op: 6 maart 2015, 06:44:57 »
Ziet er gaaf uit Rob :)!
« Reactie #22 Gepost op: 6 maart 2015, 15:50:23 »
@Pierre bedankt voor de tip van het zeven nu kan ik de overgebleven gebroken mosselschelpjes gebruiken voor paden.
Ben zelf verder wel tevreden met het resultaat zeker gezien vanaf een lage camera positie lijkt het de duinen goed te benaderen. Nu verder gaan met afwerken en aankleden een mooi stukje natuurgebied omtoveren in een kampeerterrein met zonaanbidders.
De weg naar de vuurtoren
Het spoortraject vanaf de brug
links van de brug
vanaf de bocht
kijkend naar de brug toe
« Reactie #23 Gepost op: 6 maart 2015, 18:01:58 »
Ziet er mooi uit Rob!
« Reactie #24 Gepost op: 6 maart 2015, 18:46:54 »
Ik begin de zee al te ruiken
