Auteur Topic: Welke hoogt bij kruisen van sporen in H0  (gelezen 12510 keer)
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
« Gepost op: 28 februari 2015, 20:27:12 »
Kan iemand mij vertellen welke hoogte ik aan moet houden als ik twee sporen ongelijkvloers wil laten kruisen?
Het onderste spoor wordt een lijntje zonder bovenleiding.
Met vriendelijke groet,
Sander
Re: Welke hoogt bij kruisen van sporen in H0
« Reactie #1 Gepost op: 28 februari 2015, 20:45:57 »
Hallo Sander,
Minimaal 8 centimeter.
groet Arend
The following users thanked this post: Lokaalspoor
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2015, 10:41:12 »
Dank je Arend
Sander
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
« Reactie #3 Gepost op: 1 maart 2015, 18:29:26 »
Toch nog even een vraagje. Over welke lengte moet ik stijgen tot ik die 8cm kan bereiken?
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 1 maart 2015, 18:31:36 »
3 cm per meter. Dus een kleine 3 meter heb je nodig
« Reactie #5 Gepost op: 1 maart 2015, 19:58:08 »
En ten overvloede, langzamer stijgen mag wel, maar steiler is slecht voor de aandrijvingen van je materieel en je loopt de kans dat een trein niet meer naar boven komt.
Als de helling dubbelsporig is en in een boog ligt, is het het mooist als je het zo kunt aanleggen, dat het buitenste spoor het klimmende spoor is. Die is namelijk net iets langer, en dat betekent een net wat kleinere stijging.
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
« Reactie #6 Gepost op: 2 maart 2015, 20:27:08 »
Dank voor jullie antwoorden.
3 meter heb ik helaas de lente niet voor. Ik denk dat ik na de wissel het ene spoor laat stijgen en de andere dalen. Dan kunnen ze elkaar na anderhalve meter kruisen.
Sander
Re: Welke hoogt bij kruisen van sporen van H0
« Reactie #7 Gepost op: 2 maart 2015, 20:29:38 »
Een adder onder het gras, eh, de baan: die 8cm is benodigde vrije ruimte. Aangezien je onder de rails meestal nog iets houterigs als ondergrond hebt, moet de afstand tussen de rails 8cm + (de dikte van de ondergrond van de bovenste rails) zijn.
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
« Reactie #8 Gepost op: 2 maart 2015, 20:40:59 »
Daar houd ik rekening mee. Ik gebruik een soort roof-mate platen van 3 cm dik. Dan kom ik op 9 cm uit, dan houd ik 1cm over voor een bruggetje.
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 2 maart 2015, 23:25:08 »
Misschien  interessant om te vertellen dat dit voor H0 is
Als er iemand kijkt die N spoor rijdt is dit minder
Gewoon even voor bezoekers die net beginnen
« Reactie #10 Gepost op: 3 maart 2015, 09:23:58 »
@jerry
Ik denk dat iedereen wel weet dat de genoemde maten bedoeld zijn voor 1:87. Maar om er toch 100% zeker van te zijn dat N-spoorders niet straks met veel te hoge bruggen in hun baan komen te zitten, heb ik het onderwerp aangepast.  ;)
« Reactie #11 Gepost op: 3 maart 2015, 11:45:16 »
Het is toch een H0 forum dus ik zie het probleem niet zo, als het hier eventueel om N spoor zou gaan kan je het extra vermelden voor H0 een beetje overbodig
« Reactie #12 Gepost op: 3 maart 2015, 11:56:03 »
Een H0 forum waar we ook de deuren openzetten voor N-spoorders, On30-spoorders en LGB-spoorders. Misschien overbodige info, maar ik heb er geen probleem mee.  :)
« Reactie #13 Gepost op: 2 maart 2016, 15:42:49 »
Waarom kijk je niet even in de NEM-norm? Dan zul je zien dat 80 mm heel royaal is.
http://www.modelspoorh0.nl/downloads/Nem-Normen%20NL.pdf op bladzijde 18 norm 102.
« Reactie #14 Gepost op: 2 maart 2016, 16:23:31 »
Volgens mij is deze vraag al beantwoord door @arend65
Hallo Sander,
groet Arend
Vraag me trouwens af hoeveel modelspoorders zich hier houden aan de Normen Europese Modelspoorwegen... ik niet in elk geval.  ::)
Offline J. Moors
    • J.M. Models
« Reactie #15 Gepost op: 3 maart 2016, 19:20:54 »
Ikke wel. Scheelt een boel !%* >:(?$#!!! >:( als je rollend materieel over de baan rijdt.
Je moet dan wel over voldoende ruimte beschikken hè.
« Reactie #16 Gepost op: 3 maart 2016, 19:40:36 »
Tsja, ieder zo z’n ding.  ;)
« Reactie #17 Gepost op: 3 maart 2016, 20:43:53 »
Ik in veel gevallen wel. Bijvoorbeeld als ik de wielen op een as op de juiste afstand moet zetten. Of de hoogte moet bepalen van een koppelingsschacht. Soms staan er heel handige dingen in de NEM. En soms ga ik gewoon lekker mijn eigen gang.
Offline J. Moors
    • J.M. Models
« Reactie #18 Gepost op: 5 maart 2016, 23:36:22 »
Dat moet zeker ook kunnen. Voor mij gebruik ik die normen als ondersteuning, daar waar het gebruikt kan worden.
Voor de rest zijn die normen zeker niet heilig......
Het is altijd weer de kunst om een compromie te vinden tussen de echte normen en de mogelijkheden bij jezelf thuis.
« Reactie #19 Gepost op: 7 juli 2016, 00:57:51 »
Met verbazing zit ik dit draadje te lezen. Ik ben het met voorganger eens (raadpleeg de norm).
En dan zie je dat je met bovenleiding zelfs uit kunt gaan van een minimum afstand van de bovenkant van de rails tot de onderkant van de brug van 65,015 mm (mits de brug onderzijde vlak is en niet geleidt, en je er kopertape op plakt als je functionele bovenleiding wilt).
Vragensteller geeft duidelijk aan dat het gaat om een trein zonder bovenleiding, en dan is 6,5 cm gewoon genoeg. Vroeger had je Noch, en die had een oprolbare schuimplastic helling die precies tot 6,5 cm ging. Ik heb dat ding jaren in gebruik gehad, tot het schuimplastic van ellende uit elkaar viel.
