Auteur Topic: De baan van Anne W, die ook met iets anders bezig was als met ....  (gelezen 592577 keer)
« Reactie #1100 Gepost op: 29 december 2018, 11:03:40 »
"Henninger", de etalages zitten op hun plaats, nu eens kijken hoe de "ruiten" er in moeten.
"Goethestrasse", het eerste deel van het dak zit er op.
« Reactie #1101 Gepost op: 30 december 2018, 23:40:58 »
De laatste vorderingen:
Henninger, de eerste glazen pui zit er in
Goethestrasse, nog wat lichtisolatie werken, beter te veel als te weinig
Wat losse delen voor het dak in aanbouw
Offline Sebastiaan
  • Thanked: 2 times
« Reactie #1102 Gepost op: 31 december 2018, 02:19:01 »
Ziet er heel goed al uit
« Reactie #1103 Gepost op: 1 januari 2019, 13:35:15 »
De tweede glazen pui zit er ook in.
Diverse zaken voor op het dak in aanbouw.
« Reactie #1104 Gepost op: 1 januari 2019, 22:26:51 »
Het laatste glazen puitje van de begane grond van Henninger zit op zijn plaats
De dakkapellen van de Goethestrasse zitten op zijn plaats en de muren van de eerste schoorstenen zijn gebouwd.
« Reactie #1105 Gepost op: 3 januari 2019, 12:31:22 »
Henninger, de eerste "pilaren" zijn geplaatst, ik denk niet dat dit een heel erg populair bouwpakket is geweest, bij dit pakket heb je een timmermansoog nodig en dat heeft niet iedereen,
Goethestrasse, het koperen dak is geplaatst.
Bij de baan zelf heb ik e.e.a. beschadigd tijdens de bedradingswerkzaamheden, dat is gerestaureerd, gelijk heb ik bij de brouwerij e.e.a. verder aangekleed, nu nog wat werknemers en nog wat auto's.
Hier en daar zit wat IJslands Mos, dat is al heel erg oud, uitgedroogd en betast door bezoekende zeer jonge mensjes, dus afgebrokkeld, ik ben begonnen met de vernieuwing.
« Reactie #1106 Gepost op: 6 januari 2019, 23:26:00 »
Weer wat verder gekomen tussen allerlei andere dingen door.
de "restauratie" van de begroeiing bij de tunnelingang bij St. Niklaus is klaar.
Henninger: de bovenste glazen puien zijn geplaatst.
De tussenliggende pilaren zijn geplaatst
Inmiddels kom ik tot de conclusie dat er iets echt niet klopt aan dit bouwpakket, het begint te dagen, maar ik kan er nog niet echt de vinger opleggen.
Goethestrasse
De bebouwing op het dak groeit en het dak van de vooruitbouw is er ook
En de bebouwing op het dak groeit en groeit
« Reactie #1107 Gepost op: 7 januari 2019, 18:24:34 »
Je hebt hard gewerkt Anne, wel oppassen hè.
Zag dat je het er warm van had gekregen.  :D
« Reactie #1108 Gepost op: 7 januari 2019, 21:35:34 »
Mooi Kaufhaus geworden, Anne.
Dat groene dak heeft wel wat. Verweerd koper, denk ik?
« Reactie #1109 Gepost op: 7 januari 2019, 22:58:33 »
Beste Rob,
Goed gedacht, voorbeeld staat bij mij in de buurt, Waalwijk, de plaatselijke kerk heeft dat.
« Reactie #1110 Gepost op: 8 januari 2019, 18:47:28 »
Er klopt iets niet aan het bouwpakket "Henninger", de vraag was/is wat ik met de veel van de onderdelen op deze foto moest doen, want in de gebruiksaanwijzing komen ze niet voor.
Na bestudering van de foto kwam ik tot de conclusie dat die rechtsonder horen boven op de pilaren, dat was niet zo moeilijk te vinden, maar met de 10 grijze "planken" had ik meer moeite, als je heel goed kijkt dan zie je dat de pilaren achter het glas ook doorlopen, dus de glaswanden zitten tussen de pilaren en niet tegen de pilaren aan.
Ik denk dat er bij Faller wat heibel is geweest, het pakket en de mallen waren klaar en toen zei de mens die de handleiding moest schrijven dat het te ingewikkeld was voor de standaard "huisjesplakker", want de pilaren moet je er met een timmermansoog op zetten.
« Reactie #1111 Gepost op: 8 januari 2019, 21:00:51 »
Gelukkig ben jij geen 'standaard huisjesplakker'  ;) je gaat voortvarend !
« Reactie #1112 Gepost op: 10 januari 2019, 23:38:53 »
Een klein vorderingetje, het dak begint redelijk compleet te worden.
Gezondheids technische mededeling: ik krijg definitief een defibrillator tegen hartstilstand ingebouwd, hartstikke mooi, alleen daarvoor moet ik me op een maandagmorgen om 08.00 uur melden in het UMC in Utrecht, een onmogelijke tijd natuurlijk, is dat een Utrechtse gewoonte?
« Reactie #1113 Gepost op: 11 januari 2019, 07:50:55 »
Het is een statig gebouw worden, zeer mooi.
Heb je die overige onderdelen toch nog toegepast?
Fijn dat je een defi krijgt en hoop op een spoedig herstel.
Gelukkig geen ervaring of idee hoe zwaar zo'n ingreep is.
En als je voor acht uur bij Utrecht bent heb je wel minder kans op files, hoop ik.
Succes!
« Reactie #1114 Gepost op: 13 januari 2019, 21:56:18 »
Mijn twee oudste passagierswagons zijn vandaag naar de reserve gegaan, wat bij mij betekent dat ze gestald staan op opstel-/rangeersporen
Deze wagons heb ik in het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw gekocht bij een speelgoedwinkel op het Statenplein in Dordrecht, afgezien van de vele uren die ze gereden hebben in de stoptrein "tegen de klok in", waren ze in die tachtiger jaren ook uitstekend geschikt om een bijzondere trein te identificeren.
In die tijd reed ik met een "gesoldeerde" computer m.b.v. logische poorten, als er op 4 bepaalde ingangen tegelijkertijd een positieve puls kwam dan betekende dat dat die bijzondere trein er was.
Op de 4 plekken onder de wagons zaten magneten, die een serie van 4 reedschakelaars activeerden, die reedschakelaars moesten dus wel net zo ver uit elkaar zitten als de magneten onder de wagons zaten.
Overigens maakt ik toen ook al gebruikt van "massa-detectie", er stond 5 volt op de geïsoleerde railstaaf ter lengte van het blok, geen trein dus een signaal van 5 volt, wel een trein dan viel de 5 volt automatisch weg naar de andere massa railstaaf.
De twee oude wagons zijn vervangen door de set 43173 van Märklin, dat is een set inclusief verlichting
Ik had nog een lichtstrip liggen overgehouden van een voorlichtingsbijeenkomst van het programma Railware bij de MSG, die baan rijdt nu met iTrain, zo lang is dat al geleden, wie wat bewaart heeft wat.
Lichtstrip ingebouwd in de Silberling, ook natuurlijk nog een elektrisch geleidende koppeling naar de nieuwe wagons, tussen de lok en de wagon, tussen de lok en de Silberling zit er al een, twee slepers onder een trein helpt heel goed om het ongestoord te laten rijden.
Het resultaat:
Nu moet ik nog wat maken in de laatste wagon, half passagiers/half bagage, ik heb nu in de onderdelen lijst van de 43173 de massaveren kunnen vinden.
« Reactie #1115 Gepost op: 13 januari 2019, 22:23:31 »
@Anne W , ik zie de plaatjes niet.
« Reactie #1116 Gepost op: 13 januari 2019, 22:34:47 »
Ik zie wel plaatjes (?)
Leuk om ook eens wat foto's rondom de modelbaan te zien ipv alleen maar de huisjes, knap gemaakt!
« Reactie #1117 Gepost op: 13 januari 2019, 22:44:43 »
Zie ze nu ook. Vreemd.
« Reactie #1118 Gepost op: 13 januari 2019, 23:12:59 »
Beste Tom,
Eind van de middag in Amerika, wellicht te druk bij ImageShack....
« Reactie #1119 Gepost op: 16 januari 2019, 22:22:39 »
De "Goethestrasse" is klaar op wat bijschilderwerk na, het is geen eenvoudige bouw, het klopt allemaal wel, maar het is wat ingewikkeld.
« Reactie #1120 Gepost op: 22 januari 2019, 11:26:42 »
De elektronica heeft nu ook bezit genomen van mijn lichaam, onder mijn linkerschouder zit nu een kastje (ik heb nu een 3e borstje) met een draad rechtstreeks mijn hart in, dat kastje geeft mijn hart een oplawaai van 800 volt als het hart de moed heeft te stoppen met werken.
Alles is prima verlopen, als het bij het CBR net zo vlot verloopt met het terugkrijgen van mijn rijbewijs ben ik heel blij.
Online Pierre
« Reactie #1121 Gepost op: 22 januari 2019, 17:02:27 »
Succes Anne ;)
« Reactie #1122 Gepost op: 23 januari 2019, 11:05:44 »
Dat is op dit moment nogal dingetje. Ergens in mei verloopt mijn rijbewijs, maar ik ben al druk bezig met bijscholing en morgen word ik medisch gekeurd en dan kan ik weer vijf jaar verder.
« Reactie #1123 Gepost op: 23 januari 2019, 23:37:34 »
Beste Wim,
Er is een afspraak met de Universiteiten dat als zij verklaren dat de ICD goed ingebouwd is en goed werkt, dat, samen met de Eigen Verklaring, voldoende is, dus het CBR hoeft niets te beoordelen en kan de goedkeuring voor Code 100 bij wijze van spreken ommegaande naar mij opsturen (maar dat is wishfull thinking)
Groet, Anne E
« Reactie #1124 Gepost op: 24 januari 2019, 10:46:44 »
Beste @Anne W, het is natuurlijk totaal off-topic, maar voor de categoriën C en D moet je medisch gekeurd worden én je moet 35 uur bijscholing (Code 95) volgen. Maar nogmaals; het heeft natuurlijk niks met jouw wonderbaarlijke modelspoorbaan te maken.
Wim
