Auteur Topic: Lantaarnpalen (en andere verlichting) 1:48  (gelezen 16656 keer)
Re: Lantaarnpalen 1:48
« Reactie #25 Gepost op: 12 november 2014, 17:45:29 »
Hee Johnny, wat leuk dat jij er weer bent.  :)
Bedankt voor je input. Voor wat betreft dat koperen pijpje: ik heb een draad ontdaan van isolatie en op die manier was dat niet nodig en paste het mooi door het pijpje. De derde versie bestaat slechts uit losse onderdelen, moet natuurlijk nog netjes in elkaar gezet worden en in de verf.
« Reactie #26 Gepost op: 12 november 2014, 17:51:18 »
Eerlijk is eerlijk ... de tweede versie is een stuk slanker en past beter bij 1:48. Ik vind dat je dit mooi opgelost hebt zo. Bijkomend voordeel is dat je alle spullen gewoon in huis hebt. ;)
« Reactie #27 Gepost op: 12 november 2014, 18:15:02 »
Mooi Wim, Ik vind plan C nog mooier dan plan B omdat de sokkel en de kap wat slanker zijn. Het idee om een kleiner lampje te gebruiken lijkt mij ook mooier dan het originele lampje.
Groet, Gert-Jan
« Reactie #28 Gepost op: 12 november 2014, 18:21:38 »
Dankjulliewel jongens.
Het voordeel is inderdaad dat ik meer lantaarnpalen uit mijn voorraad kan maken, zonder dat ik hoef te zoeken en het wiel opnieuw moet uitvinden. Ik denk dat met deze andere sokkel en een kleiner ogende lamp, het geheel meer in verhouding lijkt.
  • Thanked: 69 times
« Reactie #29 Gepost op: 12 november 2014, 19:34:19 »
@Wim Corduwener degene die de meeste dankjes, daar gaan we pannekoeken bakken en eten.
« Reactie #30 Gepost op: 12 november 2014, 20:29:43 »
Je score wordt steeds hoger: met spek graag!
« Reactie #31 Gepost op: 13 november 2014, 09:45:19 »
Voor een Kerstdiorama heb ik wel beroerdere lantaarnpalen gezien. Tenminste, ik ga er even vanuit dat je ze niet in Santa Barbara gaat gebruiken?
Dat heb je goed gedacht, St Barbara is h0.
Maar ik heb wel eventueel een idee voor een diorama van het spoorwegmuseum in Kalamata (Griekenland) wat we al een paar jaar bezoeken.
SPOORWEGMUSEUM KALAMATA
Daar staan wel heel andere lantaarns maar ik denk dat het met de kruidvatpalen ook wel kan. ;)
« Reactie #32 Gepost op: 13 november 2014, 11:28:47 »
Even een tussentijdse update:
Ik heb 'm ietsje korter gemaakt. Ik heb nog overwogen om langs de lantaarn een raamwerkje met spijltjes te maken, maar ik bedacht me dat het niet iets spectaculairs zou toevoegen en het schilderwerk zou er niet netjes uit komen te zien. De lantaarn laat ik dus even zo.
Als de lijm helemaal is uitgehard dan gaat-ie in de verf.
Ik denk dat de verhoudingen nu aardig kloppen.
« Reactie #33 Gepost op: 13 november 2014, 11:31:31 »
Dat ziet er mooi uit, zo slank zou ik ook wel willen zijn, hahaha.
Maar wat is dat voor een houdertje waar die nu in geklemd zit.
« Reactie #34 Gepost op: 13 november 2014, 11:35:41 »
Ziet er strak uit Wim,
Kan je niet een stift langs de hoeken van de lantaarn halen om de spijltjes te maken.
Groet, Gert-Jan
« Reactie #35 Gepost op: 13 november 2014, 12:19:26 »
Een krokodillenklemmetje op een houdertje dat lijkt op een mobiele telefoon. Werkt prima.
Dat is misschien wel een idee. Het moet dan wel een viltstift zijn die goed dekt, anders schijnen de spijltjes door als het lampje brandt.
In de grafische sector had je vroeger zwart tape waarmee lijnen werden getrokken. Dat tape was zwart en verkrijgbaar in diktes van haarlijn tot diktes van wel 5 punten dik. Ik had er ooit een lade van volliggen. Maar zo'n lampje wordt misschien een beetje warm en dan laat die tape natuurlijk los.  :o
« Reactie #36 Gepost op: 14 november 2014, 18:42:30 »
Goed gelukt Wim, wat voor kleur gaat ie krijgen? Groen?
« Reactie #37 Gepost op: 14 november 2014, 19:06:10 »
Dankje Jack,
Hij wordt dezelfde kleur groen als de vorige paal, daarna wat drybrush en wat geweather en dan is-ie voor wat mij betreft geknipt een geschoren.
Maar dat wordt wel morgen denk ik...
« Reactie #38 Gepost op: 16 november 2014, 12:50:21 »
Ziet er top uit. Zijn de andere paaltjes al af Wim? Wil ze wel eens in kleur zien :)
« Reactie #39 Gepost op: 16 november 2014, 13:05:51 »
Ik ga geen viltstift gebruiken omdat dat nooit netjes wordt. Voordat deze lantaarnpaal in de verf gaat, ga ik toch nog proberen om spijltjes langs de hoeken te maken. Ik vind toch dat een 1:48 lantaarnpaal er wel wat gedetailleerder uit mag zien.
Nee Pierre, ik maak er eerst eentje. Als ik er meer nodig heb dan kan ik altijd lantaarnpalen bijmaken. Ik weet nu hoe of ik het kan aanpakken. Als de spijltjes droog zijn dan gaat-ie in de verf.
« Reactie #40 Gepost op: 2 december 2014, 17:07:18 »
Project afgerond
Ik maak heus wel eens wat af.
Links: van Kruidvat zo uit de doos.
Midden: de eerste versie, maar daar vond ik de kap te grof en nog een te hoog Kruidvat-gehalte.
Rechts: de uiteindelijke versie met een wat slanker armatuur.
In plaats van de wat grovere spijlen die verbonden zijn met de kap, heb ik aluminium tape gebruikt en lijkt een beetje op glas in lood.
« Reactie #41 Gepost op: 2 december 2014, 17:21:09 »
Project afgerond
Heb je die andere twee setjes ook al gedaan dan? :o Met één paaltje kan je natuurlijk niets doen in een straatje/diorama.
Leuk opgelost Wim. Paal is nu een stuk slanker. ;)
« Reactie #42 Gepost op: 2 december 2014, 19:28:12 »
Ga je lopen drijven @Pierre? Die andere lantaarnpalen heb ik nog niet gedaan. Ik heb voor dat diorama nog maar één huis staan, moet ik daar soms zes lantaarnpalen voor de deur zetten? Daar zal die slager blij mee zijn.  ::)
Bovendien worden het niet allemaal lantaarnpalen, maar ook losse armaturen tegen een gevel en ik kan nu nog niet inschatten waar en hoe dat gaat gebeuren.
Overigens heb ik de bij de kerstlantaarnpalen geleverde ledjes niet gebruikt. Omdat ik gloeilampjes kan dimmen en minder wit zijn heb ik gloeilampjes uit H0-lantaarnpalen gebruikt.
« Reactie #43 Gepost op: 2 december 2014, 22:48:39 »
Ledjes kan je ook dimmen Wim. ;D
« Reactie #44 Gepost op: 2 december 2014, 23:47:36 »
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.
Dat zal best, maar een lampje vind ik gezelliger en geen gedoe met plus en min en weerstandjes.
Ik ben analoog!  8)
« Reactie #45 Gepost op: 2 december 2014, 23:56:25 »
Een led is  net zo analoog als een lamp digitaal  :D :D
« Reactie #46 Gepost op: 3 december 2014, 11:07:03 »
Wim, een leuk resultaat behaald. En wat de verlichting betreft, heb je gelijk (dat heb je toch altijd  :D).Het licht van die lampjes zijn wat warmer dan het koude licht van de ledlampjes.
« Reactie #47 Gepost op: 3 december 2014, 12:22:57 »
Ik ben analoog!  8)
OK .... :-X
« Reactie #48 Gepost op: 3 december 2014, 18:17:25 »
Ja, erg analoog die ledjes. Maar het is ook een beetje wat Roel schrijft:
En trouwens, mijn diorama speelt zich af in de vijftigerjaren en toen bestonden er nog helemaal geen ledjes.  ::) Hè Roel?
« Reactie #49 Gepost op: 3 december 2014, 18:44:25 »
Goed opgeled
