Auteur Topic: Ombouw H0 dieselloc naar On30  (gelezen 39442 keer)
« Gepost op: 21 maart 2014, 16:58:01 »
Een van de voordelen van On30 (1:48) is dat je gewoon H0-rails kunt gebruiken en dat scheelt als je nog een bosje oude Fleischmann-rails hebt liggen. De prijzen van On30-locs vind ik aan de hoge kant, dus ga ik zelf wat in elkaar fröbelen. Het voordeel van smalspoor is ook dat je niet aan regels bent gebonden; als het er maar een beetje geloofwaardig uitziet... en het moet natuurlijk wèl rijden.
Mijn donorlocje: de moeder van alle startsetlocjes en wie heeft 'm niet op zijn baan rondsnorren; een van de eerste Fleischmann-locjes. Ze zat vijftig jaar geleden in een startsetje voor nog geen dertig gulden en dat was in een tijd dat het leven nog eenvoudig was en speelgoedwinkels ook nog gewoon modeltreinen verkochte.
Ben er ooit aan begonnen om er verlichting in te maken en om er een nieuwe onderkant aan te maken. Deze Orenstein & Koppel gaat voorlopig even in een doos.
Dit onderstel ga ik gebruiken voor mijn 1:48 smalspoorlocje. Wél een onhandig onderstel omdat er zo'n idioot grote motor bovenop zit. Maar daar gaan we uitkomen.
Deze kap komt van een Lima H0 loc en zit vol bruikbare onderdelen. En gelukkig heb ik er twee.
Groen vond ik toch al geen mooie kleur, dus de zaag erin. Alle meegegoten onderdelen eraf gevijld.
Vast even een polystireen plaatje gesneden.
Bijna klaar!  ;) De motorkap wordt natuurlijk nog wat hoger, er komen andere zijkanten in, een cabine en een onderkant. Misschien maak ik nog wel een grill aan de voorkant met van die lamellen, zoals die ook op een sik-locje zitten.
Wordt vervolgd
Re: Ombouw H0 dieselloc naar On30
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2014, 19:38:13 »
Goed bezig Wim. Hier hou ik nou van .... de zaag er in ;D Het motortje valt ook mooi weg zodat je hem door de cabine niet meer ziet.
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2014, 12:03:54 »
Die motorkap komt daarom ook wat hoger. De zijkanten gaan er denk ik ook nog uit en uiteindelijk blijven alleen de vorm en de grill nog overeind. Nu ik zie hoe weinig er van het oorspronkelijke model overblijft, vraag ik me af waarom ik het hele ding niet gewoon zelf heb gebouwd. Maar die bolling van de motorkap is wel handig net als die grill.
Enfin de cabine moet natuurlijk ook nog. Ik denk dat ik daarvan de achterkant openlaat, zodat er van het interieur van de cabine ook nog wat te zien is.
« Reactie #3 Gepost op: 22 maart 2014, 12:30:52 »
Lijkt me wel een leuk projectje worden Wim. Zonde om de zijkanten niet te gebruiken. Er zitten wel aardige luiken in vind ik. Kan je niet een strookje in het midden van de motorkap zetten?
« Reactie #4 Gepost op: 22 maart 2014, 12:58:07 »
Aan één kant is het ook wel zonde, maar aan de andere kant vind ik die luiken in 1:48 (dat is twee keer zo groot als in H0) misschien wat aan de kleine kant. Ik ben er nog niet uit.
Die uitstulpingen aan de zijkanten, vooraan gaan in elk geval verdwijnen en daar komen roosters of iets eh... technisch?
Wat weet ik er ook van.  :o
« Reactie #5 Gepost op: 22 maart 2014, 23:44:15 »
Je hoeft er toch ook niets van te weten. Als het er maar indrukwekkend genoeg uit ziet is er niemand die durft te mopperen dat het niet klopt ;D
« Reactie #6 Gepost op: 23 maart 2014, 00:30:50 »
Precies Pierre!  ;D
Even wat inspiratie:
Bron: www.railroad-line.com
Persoonlijk vind ik er ietsje teveel roest op zitten en mis ik de sporen van smeer en olie.
« Reactie #7 Gepost op: 23 maart 2014, 00:57:44 »
Is toch wel een erruuug leuk locje Wim. Als je met jou loc daar in de buurt komt! :o
« Reactie #8 Gepost op: 23 maart 2014, 01:21:59 »
Mwa... ik denk dat mijne beter wordt.  8)
Denk je niet?
« Reactie #9 Gepost op: 23 maart 2014, 01:31:13 »
Vast en zeker!! ;)
« Reactie #10 Gepost op: 23 maart 2014, 10:04:50 »
Kan nu al niet meer wachten op het resultaat. Volgens mij wordt dat een prachtig roestbakje
« Reactie #11 Gepost op: 23 maart 2014, 10:26:48 »
Nou Rick, ik zit nu geloof ik aan drie of vier projecten tegelijk te werken en tussendoor het huiselijke leven... dus gaat het allemaal niet zo waanzinnig snel.  :o
« Reactie #12 Gepost op: 23 maart 2014, 17:40:49 »
Dit is wat ik bedoel met roest, olie en vettigheid. Heel knap gedaan.
« Reactie #13 Gepost op: 23 maart 2014, 21:12:18 »
Je hebt gelijk ... deze met olievlekken is nog mooier Wim.
« Reactie #14 Gepost op: 27 maart 2014, 23:43:54 »
Kleine update van de stand van zaken:
Bovenin: het loc onderstel en de basis. Rechts daarvan: de motorkap waarvan ik inmiddels de zijkanten er uit heb gehaald omdat ze teveel 1:87 waren. Dat rode inkepinkje daar komt nog een koplamp. Linksonder: de achterkant van de cabine; de ingang zit dus aan de achterkant. Daarnaast: de voorkant van de cabine waarvan de ramen uit de originele behuizing komen. Daar weer naast: een van de zijkanten van de cabine. Ik ben er nog niet uit of ik deze ga gebruiken of tóch weer iets anders maak; dit is geloof ik al de derde versie. Rechts daarvan: twee luiken voor de zijkant van de motorkap; daar komen nog handvatten op (nietjes) zodat ze ook open kunnen. Daarvan rechts: natuurlijk het motorblok. Die trapjes komen in die inkepingen op de loc.
« Reactie #15 Gepost op: 28 maart 2014, 00:01:35 »
Ik vind dat het er best goed uit ziet. Waar blijf je hangen Wim? Zijn het de zijkanten die je niet bevallen?
Misschien moet je eens proberen de ruitjes wat groter te maken naar beneden toe. Bij dit soort locjes kijken ze vaak langs de motorkap ipv er overheen. Zo ook met de zijruitjes. Daar moeten ze uit kunnen hangen. ;D
« Reactie #16 Gepost op: 28 maart 2014, 00:09:54 »
De vloer in de cabine wordt wat hoger dan de basisplaat, zodat ze zoveel eruit kunnen hangen als ze maar willen. Eigenlijk wil ik met de zijramen niet lager uitkomen dan de zijkanten van het motordefect. Maar het kan allemaal tóch nog weer anders worden.
Ik zal jou ergens uithangen.
« Reactie #17 Gepost op: 28 maart 2014, 00:36:51 »
Het ziet er veelbelovend uit Wim.
Maar.......  (en daar komtie weer )   één klein dingetje,
Nu ik die bodemplaat zie in verhouding tot het preisertje vind ik hem wel wat breed. Op de foto's in je eerste bericht was het mij niet opgevallen maar als ik naar de inspiratiefoto's kijk, dan zie ik daar ook dat de bodemplaat niet of nauwelijks buiten de motorkap steekt.
groet, Gert-Jan
« Reactie #18 Gepost op: 28 maart 2014, 01:13:17 »
Maar.......  (en daar komtie weer )   één klein dingetje...
Ja duh... waarom leg ik deze onderdelen hier anders neer? Feedback! Ik wil juist feedback! Anders kan ik me net zo goed opsluiten op mijn zolder en me van niemand wat aantrekken.
Ik heb de grondplaat juist wat breder gehouden omdat ik nog niet precies wist wat ik erop zou zetten. Je kunt er beter wat vanaf snijden dan erbij plakken.
Het is trouwens behoorlijk lastig om uit te vinden hoe breed de bodemplaat moet zijn ten opzichte van de wielen. Er zijn blijkbaar geen regels voor zoals bij het reguliere spoor. Het enige wat je kunt doen is een grove inschatting maken.
Trouwens bij de gele loc zijn het niet de wielen die je ziet, maar de contragewichten; de wielen zitten verder naar binnen. Dat groen locje is meer een veldbaanlocje: een grasmaaier op rails en is dus een stuk smaller.
Maar Gert-Jan, voor mij is het ook een grote ontdekkingsreis en ik heb zeker de wijsheid niet in pacht... op dit onderwerp in elk geval niet.  :D
Kan me trouwens wel een klein beetje voorstellen dat jouw handen een beetje beginnen te jeuken?
« Reactie #19 Gepost op: 28 maart 2014, 23:21:08 »
En over feedback gesproken:
Ik ga er morgen tóch een andere cabine opzetten met aan de voorkant zijruiten die langs de motorkap kijken. In het midden van de cabine komt dan geen ruit waardoor de cabine dan ook wat minder hoog wordt. Aan de zijkanten worden de ramen wat lager, zodat de machinist uit het raam kan hangen.
« Reactie #20 Gepost op: 3 april 2014, 12:40:09 »
Een update van mijn On30 Critter:
Een exploded view van alle nog losse onderdelen. Linksonder de achterkant. Die groene dingetjes komen van een hekje en zijn nu steuntjes voor een stang. Dat bruine rondje bovenin is de fitting voor een lamp. Er zitten nieuwe zijkanten in met lagere ramen zodat Pierre met z'n elleboog uit het raam kan hangen. Vindt-ie leuk!
De cabine, dit is inmiddels de derde versie. Bovenin de ramen zitten twee gaatjes voor de ruitenwissers. Ik ben er nog niet uit of het elektrisch of vacuüm wordt.
Versie 1 en 2.
Vooraanzicht. An de voorzijde van de knaldemper moeten nog twee bochten komen naar het spruitstuk onder de motorkap. Op het uiteinde van de uitlaat komt nog zo'n rond dekseltje dat gezellig open en dicht klappert op de cadans van de motor.
De zijkant lijkt een beetje krom getrokken en dat is ook zo. Zou best kunnen dat-ie er weer even af moet. Het motorblok is de helft van een motor uit een Spitfire.
Enfin... schiet maar!
« Reactie #21 Gepost op: 3 april 2014, 12:44:09 »
je dieseltank is lek zo :D
« Reactie #22 Gepost op: 3 april 2014, 12:57:53 »
Nou Wim  ... er valt weinig te schieten. ;D Ik vind het prachtig wat je daar gefröbeld hebt. Klasse!
Misschien een tip voor je uitlaat. Vaak zaten daar van die flexibele stukken tussen. Probeer eens wat met een rietje met zo'n ribbelstukje er tussen.
« Reactie #23 Gepost op: 3 april 2014, 14:16:42 »
Hoezo?
Had ik me ook al bedacht maar dan wel van die rietjes die bij die kleine drinkpakjes zitten... Ik houd het in gedachte.  ;)
« Reactie #24 Gepost op: 3 april 2014, 14:41:43 »
Hoezo?
Zit een gleuf in van boven naar beneden toch ;)
