Tijd voor een updateIk ben tussendoor even bezig geweest om het straatniveau 3 cm naar achteren te bouwen zodat de straat wat breder werd. Dat betekende dat er een nieuwe bodemplaat op moest komen.
▲ Voordat ik bezig ga met klei en stenen, heb ik eerst een proefstukje gemaakt.
▲ Houtlijm erin, klei uitrollen en terwijl de klei nog zacht is Heb ik de bestrating gestempeld.
▲ Het is misschien nooit opgevallen, maar ik geloof niet dat ik de meest nette werker ben.
▲ En een vette wetwash om te zien of het een beetje Op bestrating gaat lijken. Die stenen moeten nog stuk voor stuk beschilderd worden.
▲ Omdat de bodemplaat 3 cm dieper moet worden, moet er een nieuwe bodemplaat komen en moet de rails ook vervangen worden. Ik overweeg om Fleischmann Profirails te gebruiken. Die rails is een millimeter of wat hoger en dat komt precies uit met het styreen waarmee ik het wegdek wil maken. Dus met deze rails ook even een proefstukje gemaakt.
▲ Tegelijk even een stuk wegdek gemaakt om te zien of het een beetje bij elkaar past en of het wegdek precies even hoog wordt als de rails. De bestrating krijgt twee lagen: de onderste van dat blauwe styreenplaat dat je ook onder laminaatvloeren legt en de toplaag een dunne laag wit styreen. Het blijkt dat die twee lagen precies even hoog zijn als Profirails.
▲ En ook om te bekijken of de gestempelde stenen tussen de rails er hetzelfde uitzien als de gestempelde stenen op het wegdek. Het wegdek wordt slecht onderhouden asfalt, met reparatieplekken en kasseien die hier en daar zichtbaar worden. Echt Frans dus.
▲ Verder sluit de bestrating nu ook aan op de kademuur.
De grondlplaat ligt nu nog los omdat het niet zo lekker werkt met een heel diorama op je schoot. Zodra de groeven in de rails helemaal strak lopen, wordt de plaat vastgeschroefd en kan het wegdek erop worden geplakt.
Tot zover.
