Registreren is gratis. Lees hier de gedragsregels van het forum voor meer info.
Ja Pierre, natuurlijk ging je als een speer. Je weet nu hoe het moet.Uh... is er ergens ook een bestelformulier waar we die paaltjes kunnen bestellen?
Mwa... met dat plankje en die spijkertjes werkt toch wat handiger. Maar nu we het toch even over palen hebben: waarom schilder je die palen niet als ze in de grond zitten en het gaas, het draad en alles erop zit... schildert dat niet een stuk makkelijker?
Als je alles de zelfde kleur maakt wel Wim maar ... ik wil het gaas en draad blank laten en dan is het wel een behoorlijk gepiel om alleen de paaltjes te raken met je kwast. Als alles in elkaar zit verouder ik de boel natuurlijk wel. Beetje roest/vuil en zo.
Ik heb nog een hele rol horrengaas liggen, ge?nspireerd door dit topic ga ik daar ook maar eens aan beginnen.
Ben, volgens mij was Pierre daar ook al achter gekomen
Heel leuk dit project met dit hekwerk.Toch een opmerking de paaltjes staan verkeerd volgens mij moeten ze 180 graden omgedraaid worden.De knik van het spoor afgedraaid zodat het beklimmen van het hekwerk moeilijker wordt.Kijk naar de voorbeeld foto.Succes met dit project.
Een nieuw project! En je hebt nog zoveel projecten liggen Wim. Voordeel van een groot stuk horrengaas is dat het fijne mazen heeft en je het diagonaal kunt knippen. Da's een stuk mooier/echter. Nadeel is dat het er vaak een beetje rommelig uitziet omdat het zo flexibel is. Paaltjes moeten dicht bij elkaar staan voor een strak hekwerk.Het is toch rotweer dus ik ga nog even naar boven!
Ja ... ja ... Wim! Nog even en het is onze schuld dat je te veel hooi op je vork neemt en aan 20 verschillende dingen bezig bent.
Ik verwacht er ook nog wel een baldadig Preiserjong bij die met zijn broekje aan het prikkeldraad is blijven hangen.
Pierre, wat ziet dat er geweldig uit! Weer een heel mooi project. Ik volg jou projecten altijd graag, omdat je altijd heel mooi stap voor stap laat zien hoe je het uitvoert. Ieder project is gewoon een workshop. En het resultaat is prachtig! Daar mag je zo trots op zijn, dat je er wel wat bordjes op mag hangen. Dat doen de fabrikanten van de echte hekwerken ook allemaal. Om de paar meter hangt dan zo'n bordje met '......hekwerken'Een paar kleine bordjes met 'Pierre Hekwerken' maakt het dan helemaal af. Groeten, G?J?
Die bushalte, ligt-ie op de route van je Faller-ombouwbus en wordt dat dan een ?chte halte?
JA,? maar Heras heeft dat hek toch niet gemaakt?
