Auteur Topic: Bouw van de Moselstrecke.  (gelezen 188298 keer)
Re: Bouw van de Moselstrecke.
« Reactie #250 Gepost op: 22 januari 2015, 12:27:43 »
Is het een idee om de stammetjes te verdikken met dunne krimpkous? Of is dat al te dik?
« Reactie #251 Gepost op: 22 januari 2015, 12:30:39 »
Ik denk dat het een goede verbetering is met dat andere gaas Gert-Jan.
Nee, Het hexagoon gaas werkt niet.  :(  Het zit niet strak genoeg in elkaar gevlochten en daarom kan je het niet in stroken knippen. Resultaat is dan slechts een hoop losse draadjes.
Ik ga dus toch voor het gaas met de vierkante maas. De stammetjes maak ik wel wat dikker met wat extra verf.
Kan je niet proberen eerst de gevlochten stukjes wat een stammetje moet worden aan elkaar te solderen Gert-Jan
« Reactie #252 Gepost op: 22 januari 2015, 13:15:43 »
Bedankt voor het meedenken mannen, maar ik heb de oplossing al gevonden. De oplossing is eigenlijk heel simpel.
Zo had ik het gaas eerst gevouwen omdat ik dan meer stammetjes had. Als ik het echter zo vouw dat er steeds twee pootjes op elkaar komen, dan kan ik die vervolgens in elkaar draaien tot één dikker stammetje.
The following users thanked this post: mark mms
« Reactie #253 Gepost op: 22 januari 2015, 15:30:30 »
Het lijkt simpel, maar er komt toch aardig wat denkwerk nog aan de pas.
Ik denk dat je nu de juiste methode hebt gevonden.
Succes hiermee, Gert Jan, ik blijf je volgen.
« Reactie #254 Gepost op: 22 januari 2015, 15:35:18 »
Dat is de oplossing Gert-Jan  ;D Zo simpel dat je er overheen kijkt en allerlei moeilijke oplossingen gaat zitten bedenken. Goed gedaan.
stafmarklin
« Reactie #255 Gepost op: 22 januari 2015, 16:35:58 »
Weeral een leuk idee Gert-Jan.
« Reactie #256 Gepost op: 22 januari 2015, 19:25:59 »
Dat noemen ze; 'door de bomen het bos niet meer zien' maar in dit geval zag ik door de wijngaard de ranken niet meer.
« Reactie #257 Gepost op: 22 januari 2015, 19:30:05 »
Daarvoor hebben ze zure regen uitgevonden: dan kun je door de bomen het bos weer zien  ;)
« Reactie #258 Gepost op: 22 januari 2015, 21:28:19 »
Wat een briljant idee.
Loop er ook nog over te denken om ergens op mijn baantje wat (wijn)druivenranken te plaatsen.
Dit geeft de (wijn)burger weer moed.
Offline Haradigi
  • Thanked: 11 times
« Reactie #259 Gepost op: 4 februari 2015, 10:03:10 »
Hi Gert-Jan,
Toevallig hier terecht gekomen en blijf je volgen.
Vorig jaar twee keer naar de Moesel afgereisd om daar foto's te nemen.
Speciaal voor de "Hangebrucke" bij Punderich mooi ding en prachtige omgeving, dit omdat een vriend deze wil gaan bouwen.
Ook bij een club geweest waar deze in 1: 87 is gebouwd, prachtig alleen z'n kleine 40 duizend ranken te plaatsen dus jou metode komt zeer goed uit.
groet
Harald
« Reactie #260 Gepost op: 17 maart 2015, 16:48:46 »
Hoe gaat het met de druiven Gert-Jan? Beginnen ze al uit te lopen?
« Reactie #261 Gepost op: 18 maart 2015, 17:52:37 »
Nee @Pierre
De laatste tijd is er niet zo heel veel gebeurd hier. Ik ben momenteel behoorlijk druk met andere zaken. Naast fysiek ben ik daar ook mentaal nogal druk mee. Daardoor is de interesse voor de hobby momenteel een beetje weg.  Komt vanzelf wel weer terug.
« Reactie #262 Gepost op: 16 mei 2015, 19:09:46 »
Bouw van de Moselstrecke gestaakt.
Plannen worden aangepast.
Hallo allemaal,
Ik had op het forum al verteld dat ik, samen met een collega, bezig ben met het opzetten van een winkel. Dit heeft veel van mijn tijd gevraagd en daardoor is er de laatste tijd niets gebeurd op het gebied van de hobby. Daarbij komt dat ik er over zit te denken om te gaan verhuizen omdat ik straks dichter bij mijn werk wil wonen. Dan heeft het ook weinig zin om door te bouwen aan een baan waarvan je weet dat je die waarschijnlijk weer af gaat breken.
Op dit moment wordt het pand, waarin we onze winkel gaan vestigen, grondig verbouwd. Het is nu dus wachten op de oplevering van het pand en tot die tijd heb ik dus weer wat meer tijd. Ja, dan heb ik dus weer wat tijd voor de hobby maar dan zit ik nog met die verhuizing.
Voordat ik mijn huis te koop kan zetten moet er nog het één en ander aan gedaan worden om het "verkoopklaar" te maken, en als het daarna in de verkoop gaat, is het met de huidige markt ook nog de vraag hoe lang het gaat duren voordat het verkocht is. Om nou al die tijd niets aan de baan te doen?  ::)
Daarom heb ik besloten dat ik de baan zoals hij er nu staat gedeeltelijk weer af ga breken, om hem vervolgens als module baan weer op te bouwen. Als ik dan mijn huis verkoop kan ik alles makkelijk verhuizen en tot die tijd kan ik toch gewoon door bouwen. De komende tijd ga ik eerst eens rustig nadenken over hoe ik dit aan ga pakken.
« Reactie #263 Gepost op: 16 mei 2015, 19:30:48 »
Nog los van je idee om te verhuizen, denk ik dat het een prima idee is om je baan modulair, handelbaar en verhuisbaar in elkaar te zetten.
Ik ga je volgen.
« Reactie #264 Gepost op: 17 mei 2015, 08:39:01 »
Ik kan me voorstellen dat de toetkomst er nu even iets anders uitziet. Het idee om de baan in modules in te delen is een mooie oplossing. Ik ga je zeker weer volgen :).
« Reactie #265 Gepost op: 17 mei 2015, 08:46:43 »
Veel succes met de start van een nieuwe winkel.
Dapper om in deze tijd zoiets aan te durven.
Dan ook nog plannen om te verhuizen, ja dan zal de hobby zeker even op een lager plan komen te staan.
Het idee van een modulebaan is dan een mooie oplossing en kan je af en toe toch met de hobby bezig zijn want een beetje afleiding in een komende hectische tijd kan geen kwaad.
« Reactie #266 Gepost op: 17 mei 2015, 08:51:32 »
Succes met de start van een nieuwe winkel! En modulair werken, is geen slecht idee hoor.
« Reactie #267 Gepost op: 20 mei 2015, 19:50:35 »
kan je straks je baan opbouwen in de winkel ;D
« Reactie #268 Gepost op: 20 mei 2015, 20:32:59 »
Tja?   ::)  700m2 is wel een hele mooie ruimte voor een modelspoorbaan. Maar dat gaat toch niet gebeuren @Rob Bosman. Die winkel moet vol met spullen om te verkopen. De rekeningen moeten wel betaald kunnen worden.
Groet, Gert-Jan
