Vandaag de op de vrijmarkt gevonden V200 van Lima wat nader bekeken en deze blijkt een totaal verbrand motortje te hebben en het onderstel daar mankeert ook het ??n en ander aan.
Nou kreeg ik vorige week of zo een goede tip (nog bedankt Rick) dat je een motortje uit een CD-ROM speler ook kunt gebruiken als vervanging van een Lima motortje. Lijkt me een leuk project om eens te gaan uitproberen met dit afdankertje. Bovendien lopen de Lima motoren toch niet echt mooi dus er is niets aan verloren. Gelukkig heb ik nog een paar oude DVD branders liggen. Dat kan nooit veel verschillen met een CD-ROM speler. Eerst maar eens een slachtoffer op de keukentafel leggen en uit elkaar fr?belen.
Na een kwartiertje sloopplezier blijft er een handjevol leuke frutsels over waar best nog meer aardige knutselspulletjes bij zitten ?? maar dat terzijde.
Ik verwijder het binnenwerkje van het Lima motortje en vijl het overtollige nokje en lagerhuisje weg zodat er een leeg motorhuisje over blijft.
In mijn laatje met tandwieltjes vind ik gelukkig een passend tandwieltje wat ik precies op het asje kan schuiven. Da?s een mazzeltje. Ik soldeer met motortje los van het printplaatje en zet de schroefdraad gaatjes over op het motorhuisje. Na de gaatjes geboord te hebben maak ik hier sleufgaatjes van met een heel dun rattenstaartje. Nu kan ik het motortje monteren en met de sleufgaatjes precies op maat zetten zodat ik de juiste speling heb tussen de tandwielen en het geheel lekker soepel loopt. De schroefjes die ik daarvoor kan gebruiken komen ook uit het DVD brander sloopproject.
De kap van de loc is in prima staat maar aan de binnenkap moet ik twee nokjes plakken van de top verlichting. Ik gebruik hier een stukje gietboom voor. Van het onderstel is de voorkant niet compleet en zijn er wat brokstukken die weer vastgelijmd moeten worden. Het ontbrekende deel moet ik helaas zelf maken. Eens even kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen.
Wordt vervolgd .....
