Auteur Topic: Stoom/Werklocje  (gelezen 8458 keer)
Stoom/Werklocje
« Gepost op: 18 april 2013, 22:46:38 »
Van mijn buurman 'n slooplocje gekregen voor n-spoor. Het onderstel van dit kleine stoomlocje ga ik gebruiken en een miniprojectje mee starten. Ik heb voor mijn kolenspoortje twee diesellocjes maar liever heb ik hier ook een stoomlocje. Dat ga ik hiervan maken. Het begint al met een klein probleempje en dat is ?. Een motortje wat niet loopt !Eerst heb ik het onderstel schoongemaakt en het motortje voorzien van nieuwe koolborstels. Daarna een drupje olie en het is klaar voor een testritje. Werkt weer uitstekend. Vervolgens trek ik uit de rommelbak twee lockappen. E?n van een TT loc voor de (niet zo grote) ketel en een niet zo heel fraaie Anna kap voor het machinistenhuis.
Met deze spulletjes ben ik een beetje aan het zagen en plakken gegaan. De foto?s spreken voor zich.
Het kapje om te kijken of het past (en een foto) even op het onderstel gezet.
Wordt vervolgd ..... ;)
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2013, 23:04:18 »
Ik zit hier zo :o naar te kijken.
Ziet er perfect uit.
Ben ook zeer benieuwd naar het vervolg.
Groeten, G?J
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2013, 23:13:21 »
Fantastisch! Het motortje zie je ook haast niet zitten in de stuurstand.
Ik zou die N-koppelingen er lekker aan laten zitten. Fleischmann heeft vrij simpele kiepwagentjes in N-spoor, als je daar de buffers afhaalt dan zijn het prima H0e mijnwagentjes.
Ziet er grandioos uit... persoonlijk zou ik alleen een kleinere zaag gebruiken.  :)
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #3 Gepost op: 19 april 2013, 00:02:18 »
Dat ziet er toch weer geweldig uit.
Je bent ook een alles kunner.
Ik denk dat het straks een leuk miniproject zal worden, kijk er nu al naar uit.
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #4 Gepost op: 19 april 2013, 00:27:14 »
Ik weet dat vele rommelbakjes hebben maar mocht je nu toevallig iets nodig hebben wat er net niet in ligt kijk dan hier eens, kwam het bij toeval tegen.
ONDERDELEN
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2013, 14:45:34 »
Toen ik de topic opende zag ik als eerste een lok met een zaag er in, en dacht, wie moet gaan aangeven voor zware mishandeling. Maar de topic lezende en wetende dat Pierre bezig is, weet ik zeker dat het weer een top locje wordt.
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2013, 20:18:05 »
Valt erg mee hoor Rick. Deze kapjes komen uit de rommelbak en is eigenlijk afval.
Uiteindelijk komt altijd alles weer goed. ;D (  Hoop ik  )
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #7 Gepost op: 19 april 2013, 20:21:56 »
Kleine update:
Vandaag de kap vastgezet aan het onderstel. Voor en achter een balkje gemaakt zodat de kap niet te ver over het onderstel zakt. Ook moet er achter een nok in de kap geplakt worden die weer op zijn beurt op een balkje rust.
In de dom boor ik een gaatje en verzink deze zodat het schroefje straks niet meer te zien is.
Ik heb een messing busje gevonden met schroefdraad en die lijm ik met twee componenten lijm vast op het onderstel. Ik heb het schroefje er even in gedraaid zodat ik wat makkelijker kan zien of het busje recht zit. Moet in ??n keer goed omdat bij een fout de lijm alleen gelost kan worden door warm stoken en da?s niet simpel bij zo?n klein locje.
De koppeling achter laat ik zitten maar voor heb ik voorzien van een eigen knutselwerk zodat ik de kolenkarretjes die ik al heb ook kan verplaatsen.
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #8 Gepost op: 20 april 2013, 11:31:54 »
jeetje wat een klein updeetje: ::)
Vandaag naar de verjaardag van mijn schoonzoon maar voor ik weg ga heb ik nog snel even een kwastje over mijn locje gehaald.
Ik kon het niet laten!!  :P
Locje geschuurd en afgenomen.
Locje van binnen en van buiten in de eerste verflaag.
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2013, 11:48:49 »
Durf het bijna niet te vragen, maar komt er nog een lampje in?
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2013, 16:12:49 »
Aan mij kan je alles vragen Wim en je durft het ook volgens mij ook best wel maar ...... antwoord is denk ik nee. Ik heb er wel aan gedacht om er verlichting in te maken maar dan moet de verlichting kunnen wisselen. Daar is helaas niet al te veel  plaats voor. Het kleine beetje ruimte wat er over was daar zit een stukje lood in om het locje te verzwaren.
Omdat ik aan de achterkant de koppeling heb laten zitten zal ik er meestal mee achteruit rijden met de kolenkarretjes op sleep. Maar terug moeten de karretjes geduwd worden en dan zit ik weer met de verlichting aan de verkeerde kant. Maar het kan later altijd nog veranderen. Met mij weet je het nooit. :P
Overigens is het locje klaar en ben ik nu met de karretjes bezig zodat ik straks een compleet geheel heb. Als het een beetje mee zit maak ik vanavond nog update met een paar foto's.  ;)
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #11 Gepost op: 21 april 2013, 17:52:49 »
Iets eerder klaar dan verwacht dus ......
Update:
Locje voor de 2e keer zwart geverfd en daarna de onderste randjes rood. Nu is het locje klaar maar ??.. nog te nieuw!
Volgende stap is dan ook ?. Een wet-wash met roest en hier en daar nog even een paar plekjes accentueren met een dun penceeltje.
Hierna nog een dry-brush met heel licht grijs en het locje kan los gelaten worden op mijn baan. Snel ook even de kolenkarretjes nog even een wet-washje gegeven.
Klaar! In te toekomst moet ik de karretjes nog vullen met kooltjes en een klein gewichtje onderin. Ze worden dan iets zwaarder waardoor het rijgedrag beter zal worden.
Hieronder het resultaat van het projectje. Een keurig H0e stoomlocje. Weer een wens in vervulling gegaan ;D
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #12 Gepost op: 21 april 2013, 18:28:53 »
Krijg er kippenvel van! En het klopt ook allemaal, de verhoudingen zijn helemaal goed alsof het ding ooit echt gereden heeft. Knap dat je de cabine ook hebt versmald.
Heul errug mooi!
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #13 Gepost op: 21 april 2013, 18:53:34 »
Hij is weer super... Prachtig gewoon. ben er stil van
  • Thanked: 69 times
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #14 Gepost op: 21 april 2013, 19:48:47 »
Pierre wat een prachtig stukje vakwerk weer.
En wat kan jij ook goed weatheren he... poeh!
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #15 Gepost op: 21 april 2013, 20:17:52 »
Het kan niet anders dan dat Pierre vandaag dacht: "Dat ziet er weer lekker uit voor een zondag!"  :)
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #16 Gepost op: 21 april 2013, 20:34:41 »
Dank jullie wel allemaal. Zulke kritieken daar wordt ik wel een beetje stil van. ::)
Op naar het volgende project dan maar. ;D
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #17 Gepost op: 21 april 2013, 20:41:07 »
Ach, je hebt het gewoon in je vingers... behalve dan dat lampje in die loc.  :P
Enne... weten we al wat dat gaat worden?
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #18 Gepost op: 21 april 2013, 21:33:11 »
Het is prachtig geworden! Je kan nergens aan zien dat dit locje samengesteld is uit verschillende onderdelen.
Wat ik me wel af vroeg toen ik naar de foto's keek; Past het locje wel in het tunneltje?
Groeten,G?J?
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #19 Gepost op: 21 april 2013, 21:35:42 »
Groeten,G?J?
Ja hoor G?J? ... past precies. Maar het vertekent een beetje op de foto.
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #20 Gepost op: 21 april 2013, 22:14:45 »
Hoezo we?? :o
Ik denk dat ik me hier maar eens mee bezig ga houden Wim. Ongeveer 6 meter perronoverkapping. Deze meuk ligt me al een tijdje aan te kijken maar ik heb de moed nog niet kunnen vatten vinden om er aan te beginnen. Er moeten allemaal nieuwe paaltjes komen maar daar moet ik eens ernstig over nadenken. Bovendien moet er in de brug nog seinen gemaakt worden, brug vastgezet en het dak opgeknapt. Kortom ........  :P
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #21 Gepost op: 21 april 2013, 22:35:40 »
Hoezo we?? :o
Pierre, dat heet nu algemeen taalgebruik. Ik geef je graag een paar voorbeelden:
De agent die zojuist een overtreder heeft staande gehouden: "Denken wij hier soms dat we in Zandvoort zijn?"
Dezelfde agent die een wildplasser aanspreekt: "Wat zijn we hier aan het doen?"
Een verschrikkelijke hoeveelheid werk!
Nieuw paaltjes, je bedoelt de staanders waar de glazen daken op rusten?
Ik heb van dat zelfde type perron nog wel wat reserveonderdelen... sinds ik mijn enorme hoeveelheid H en L-profielen heb, hoef ik ze niet meer te gebruiken. Het is niet vreselijk veel, maar als het je pijn kan verlichten...  8)
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #22 Gepost op: 21 april 2013, 22:46:57 »
Bedankt voor het aanbod maar bijna alle paaltjes zijn gebroken, beschadigd of weg Wim. Ik denk dat de reserve onderdelen van jou dat ook helaas niet kunnen oplossen. Ik denk dat ik alle paaltjes weg haal en van messing pijp (heb ik nog wat van liggen) en messing rails nieuwe soldeer. Maak ik eerst een mal zodat alle paaltjes gelijk worden.  Ach .... ik zie wel. ;)
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #23 Gepost op: 21 april 2013, 23:13:02 »
Ach, je hebt het hele plan alweer in je hoofd zitten. Dat worden heel wat paaltjes.  ::)
Re:Stoom/Werklocje
« Reactie #24 Gepost op: 21 april 2013, 23:20:56 »
Tja ...... wat hebben we eigenlijk een rot hobby h?!  :P En dit doe ik allemaal uit eigen wil en voor mijn plezier. ???
