Auteur Topic: Nieuwe aanwinst(en) Wim  (gelezen 124670 keer)
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
Re: Nieuwe aanwinst(en) Wim
« Reactie #400 Gepost op: 6 februari 2016, 10:04:15 »
Kan je niet het deel boven de deur bij de deur trekken op de een of andere manier?
Of nieuwe deuren maken ter grote van de huidige deuren me de bovenraampjes?
Met vriendelijke groet,
Sander
« Reactie #401 Gepost op: 6 februari 2016, 11:32:52 »
En oh ja; heb je dat Preisertje al eens opgemeten?  8)
Dat heb ik wel gedaan. Als je Preisertjes als maatvoering gaat gebruiken dan moet je natuurlijk wel weten of dat een beetje klopt: dit Preisertje is ongeveer 21mm hoog, als ik dat in schaal omreken dan kom ik zo’n beetje uit op 182,7cm. Nou draagt deze meneer een helm, dus laat-ie nou eens 1,80m zijn. Je kunt lang en breed lullen, maar als ik iemand van 1,80m over straat zie lopen dan flikker ik niet van m’n fiets van verbazing. De één gebruikt VOC-muntjes en aanstekers als maatvoering en ik gebruik Preisertjes.  :D
En zo moeilijk is het niet om de voordeur hoger te maken; ik haal de trap weg, maak de deur een end hoger en ik heb een vorstelijke entree. Als dát alles was.
Links een huis met etages dat qua maatvoering behoorlijk klopt. Grachtenpanden hebben doorgaans wat hogere plafonds en in winkelruimtes zijn de plafonds nog hoger. Als je deze twee panden naast elkaar zou zetten op je modelspoorbaan, dan zie je gelijk dat hier iets niet klopt.
Anders dan bij woonhuizen liggen de verhoudingen bij industriële gebouwen nog weer wat anders en nemen etages wat meer ruimte in en dat is hier goed te zien: één etage links telt voor bijna twee etages bij het gebouw rechts. Het is een mooi geornamenteerd gebouw, maar qua grootte, functie en bouwstijl zou het eigenlijk boven het fabrieksgebouw moeten uitsteken.
Als stationsgebouw met een verhoogd spoor ben ik toch op zoek naar een groter en vooral hoger gebouw. Ik ben er in het geheel niet rouwig om: het is niet het eerste gebouw dat ik uit elkaar trek voor de onderdelen en ook zeker niet het laatste.  8)
Als ik van deze nieuwe aanwinst wat zou moeten maken dan zou ik het onderste deel moeten scheiden van het bovenste deel. De trap zou dan een aantal treden lager moeten om een hogere entree te krijgen. De funderingen van de zuilen moeten dan ook wat hoger worden. Ook de ramen van het onderste deel vind te klein.... pfff... volgens mij heb ik nog een steenkolenmijnproject waar ik voorlopig nog wel druk mee ben. ::)
« Reactie #402 Gepost op: 6 februari 2016, 16:02:30 »
Wie doet nou zo iets :o
« Reactie #403 Gepost op: 6 februari 2016, 16:08:01 »
Zal wel zo’n Lèmburger zijn geweest uit dat voormalige hertogdom ... denk je niet?  ::)
« Reactie #404 Gepost op: 6 februari 2016, 19:50:06 »
Nu ik het zo naast die andere gebouwen zie heb je wel gelijk Wim.
« Reactie #405 Gepost op: 6 februari 2016, 20:21:21 »
Toch zie ik nog wel mogelijkheden in dit gebouw @Wim Corduwener . Zoals je zelf zegt, de trap lager maken om de ingang hoger te maken en dan de twee verdiepingen er boven tot één verdieping maken en daar grote ramen in zetten a la Pierre.
« Reactie #406 Gepost op: 6 februari 2016, 20:27:55 »
Jij bent ook wel een volhouder, hé?  :D
Ik zal het gebouw eerst eens voorzichtig uit elkaar trekken om te zien wat de mogelijkheden zijn.  ::)
« Reactie #407 Gepost op: 6 februari 2016, 20:39:54 »
 :D  Ik zit dan gewoon zo te denken, wat zonde om zo'n gebouw te kopen en het dan niet te gebruiken!
« Reactie #408 Gepost op: 6 februari 2016, 20:59:02 »
Ach, soms laat je wat en soms win je wat. Meestal win ik wel.
Van Station Baden-Baden wist ik van tevoren dat ik het nooit als station zou gebruiken, maar dat ik het alleen kocht voor de sierlijsten, ornamenten en de ramen. En daar heb ik best plezier van gehad.
Ik gebruik bijna alles. Als je vanaf scratch een gebouw in elkaar wilt zetten, dan heb je nooit genoeg aan alleen wat plaatjes baksteen.
Enfin, als ik er aan begin start ik wel een topic.  :)
« Reactie #409 Gepost op: 6 maart 2016, 12:21:20 »
Verzameldoos van Plastoy
Gisteren even deze nog in folie verpakte doos opgehaald. Een hele verzameling via Marktplaats voor €15,-. Eigenlijk ging het mij alleen om die brouwerij.  ;)
« Reactie #410 Gepost op: 6 maart 2016, 13:15:06 »
Mooi gescoord Wim. Ik heb nog nooit van het merk Plastoy gehoord maar de brouwerij ziet er volgens mij precies zo uit al die van Faller.  Leuk project weer. ;)
« Reactie #411 Gepost op: 6 maart 2016, 13:47:28 »
Klopt; het zijn vijf verschillende bouwpakketjes, apart in verpakt in een zakje van Pola en Faller. En er zat een € 34,99 stickertje op van de Aldi. Plastoy heeft wel meer dozen waar meerdere pakketten bij elkaar verpakt zijn. Ik heb even op internet gekeken, maar alleen die brouwerij (Faller 130960) zit al tussen de 30 en 40 euro. Misschien leef ik wel ergens in de vorige eeuw, maar dat soort bedragen ga ik daar echt niet aan uitgeven.
Heb gebeurt wel vaker dat fabrikanten onderdelen of pakketten uitwisselen. Als je een kolenmijn van Kibri koopt dat zit daar een Faller schacht bij.
« Reactie #412 Gepost op: 2 april 2016, 12:21:10 »
Niet direct gerelateerd aan de modelspoorbaan, maar ik ben er wel blij mee:
De GoPro Hero 4.
« Reactie #413 Gepost op: 2 april 2016, 12:31:51 »
je blijft toch fotograaf in hart en nieren
« Reactie #414 Gepost op: 2 april 2016, 14:54:49 »
Beetje wel ja. Deze kan onder water en ook onder m’n drone hangen. Ik zie wel leuke mogelijkheden met dit ding.  ;)
« Reactie #415 Gepost op: 6 april 2016, 14:36:58 »
Geweldig apparaat Wim! Zit nu voor mn werk in Ghana maar mn hero 4 gaat altijd mee.
Heb via Aliepress een set gekocht met extra mounts. Origineel kost 89 euro, via Ali dacht ik 20 euro.
Past allemaal prima!
« Reactie #416 Gepost op: 6 april 2016, 15:29:50 »
Je hebt inderdaad wel wat hulpstukken nodig. Vandaag kwam dit setje binnen:
Morgen gaat-ie met een zuignap mee in de bus. Eens kijken of mijn rijstijl een beetje klopt.
« Reactie #417 Gepost op: 8 april 2016, 16:24:56 »
Yep heb de zelfde! heb hier in Ghana vandaag binnen opnames gemaakt van de fabriek die we aan het bouwen zijn.
« Reactie #418 Gepost op: 8 april 2016, 22:55:10 »
Moet alleen nog een open behuizing kopen...
...zodat ik ’m ook zonder waterdichte behuizing kan gebruiken en  tijdens het filmen kan worden bijgeladen.
« Reactie #419 Gepost op: 14 april 2016, 13:25:06 »
Vandaag even naar Duitsland geweest om te tanken en drank te halen bij de Lidl in Gronau.
Plus een buitengewoon handig doosje met een Schrumpfschlauch-sortiment. In normaal beschaafd Amsterdams zijn dat dus krimpkousjes.  8)
Meteen het snoertje van m’n iPhone even gerepareerd.
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #420 Gepost op: 15 april 2016, 12:18:20 »
Dat gaat op het moment zo hrd thuis. ik haal krimpkous op rol en betaal per meter in 3 verschillende pasmaten...
« Reactie #421 Gepost op: 26 juni 2016, 13:28:50 »
Het ligt hier al een tijdje:
Deze is eindelijk binnen: glas- en servieswerk voor mijn Café de Rode Leeuw. Dat betekent dat ik daar ook weer eens mee verder kan.  8)
« Reactie #422 Gepost op: 26 juni 2016, 15:40:59 »
Oei ... da's klein spul Wim. Maar wel erg leuk om het interieur van het café te vullen. Dan maar weer even twee brillen op Wim ha ha.
« Reactie #423 Gepost op: 26 juni 2016, 15:47:52 »
Da's ook toevallig: eind komende week kan ik m'n dubbelfocusbril ophalen. Eens zien of dat een beetje werkt. Die wijnglazen vullen met rode wijn zal nog wel een toer worden.  ::)
« Reactie #424 Gepost op: 26 juni 2016, 15:55:31 »
Dat kan Ilse toch ook doen Wim! Geen paniek gelijk.
